krakende deurrubbers
Ron UP
Bericht door Ron UP » wo 27 jun 2012, 11:09
Jahoor, weer ff een puntje gevonden :D erg irritant vind ik. De bijrijdeur kraakt enorm vooral met hobbels of schuin de stoep afrijden, of een drempel bv. Ben er achter dat t aan de buitenste deurrubber ligt, welke aansluit op de auto. Al in gespoten met siliconenolie maar gekraak komt snel weer terug. Hebben jullie daar ook last van?
Als je in de up zit en je duwt aan de bovenkant tegen je raam, naar buiten toe zeg maar, dan is het erg te horen.
Oja, en als je je raam een klein stukje naar beneden doet, hoor je t niet meer. Neenee ik ga niet met mn raam openrijden :mrgreen:
Mick_up!
Re: krakende deurrubbers
Bericht door Mick_up! » wo 27 jun 2012, 11:22
mij is nog niets opgevallen Ron, maar misschien hoor ik het niet omdat ik vaak mijn muziek aan heb.
maargoed, zal het eens in de gaten houden.
:geek:
m'n rode uppie
high up! 75 pk, BMT
Executive, Dynamic 'Triangle', Kunstleder, Winter
piet48
Bericht door piet48 » wo 27 jun 2012, 11:53
Ron UP schreef:Jahoor, weer ff een puntje gevonden :D erg irritant vind ik. De bijrijdeur kraakt enorm vooral met hobbels of schuin de stoep afrijden, of een drempel bv. Ben er achter dat t aan de buitenste deurrubber ligt, welke aansluit op de auto. Al in gespoten met siliconenolie maar gekraak komt snel weer terug. Hebben jullie daar ook last van?
Hoi
Zou het dan kunnen zijn dat het met je raam te maken hebt en probeer eens talkpoeder.Ik zelf heb er geen last van tot nu toe.
Grt piet
up!
Bericht door up! » wo 27 jun 2012, 15:18
Nooit gemerkt! mijn up is zo geruisloos als wat...
ruud
Bericht door ruud » wo 27 jun 2012, 16:07
Ik had er last van met onze polo (die ingeruild is) maar met de Up nog geen last gehad.
Je kan vragen aan de dealer of ze willen kijken of er teveel spanning (raam) daar op staat als hij dicht is.
dit kunnen ze softwarematig stellen.
Ron UP
Bericht door Ron UP » wo 27 jun 2012, 19:06
Talkpoeder had ik ook al geprobeerd maar hielp ook niet Piet...Net ff wezen pielen en als je je deur dichthebt en je duwt dan aan de bovenkant van je deur, daar waar dat rubber zit, tegen de auto aan, dan kraakt ie onwijs.
Spanning op t raam? Nooit van gehoord Ruud? Is dat met vagcom te veranderen dan?
Wel heb ik net een paar keer beide ramen helemaal naar naar boven en beneden gedaan en gekeken welke sneller dicht is, tegelijk de schakelaars op getrokken, en de bijrijderskant is eerder dicht dan bestuurderskant. Ook klinkt het motortje anders lijkt me.
Is dat bij jullie ook zo?
Ik heb echt een bloedhekel aan kraakies en rammeltjes !! :evil:
ruud
Bericht door ruud » do 28 jun 2012, 16:46
Ron UP schreef:Talkpoeder had ik ook al geprobeerd maar hielp ook niet Piet...Net ff wezen pielen en als je je deur dichthebt en je duwt dan aan de bovenkant van je deur, daar waar dat rubber zit, tegen de auto aan, dan kraakt ie onwijs.
Spanning op t raam? Nooit van gehoord Ruud? Is dat met vagcom te veranderen dan?Wel heb ik net een paar keer beide ramen helemaal naar naar boven en beneden gedaan en gekeken welke sneller dicht is, tegelijk de schakelaars op getrokken, en de bijrijderskant is eerder dicht dan bestuurderskant. Ook klinkt het motortje anders lijkt me.
Moeilijk uit te leggen maar ik ga het proberen.
Het kraken zoals jij het omschrijft had ik met de polo ook.
Maar wat mij opviel als ik dan het raam een miniscuul stukje naar beneden had was het weg.....
Naar de dealer en samen gekeken en geluisterd, wat hij toen heeft gedaan (softwarematig) is
het raam minder strak laten sluiten.
En ik moet zeggen het was niet helemaal weg maar wel een stuk beter.
Kijk hier eens hij heeft hetzelfde probleem wat ik toen had en jij nu..........
Als ik electrisch beide ramen ook maar een piepklein beetje 'open', dus zeg maar echt een fractie van een seconde het knopje om het betreffende raam te openen aanraak, zodat het raam nog niet eens op een kiertje staat maar net de eerste spanningveraf is, dan is het gewring/gekraak weg.
Hier de link.
http://www.golfgtiforum.nl/forum/viewto ... f=12&t=843
Ik hoop dat je hier wat aan hebt.
Ron UP
Bericht door Ron UP » do 28 jun 2012, 17:49
Ruud, dat klopt helemaal!! Als je t raam een miniscuul tikje naar beneden doet, is het gekraak geheel weg! Ik zal toch naar de dealer moeten dan. En die link is ook handig over die speciale olie
Thanks!
ruud
Bericht door ruud » do 28 jun 2012, 18:20
Ron UP schreef:Ruud, dat klopt helemaal!! Als je t raam een miniscuul tikje naar beneden doet, is het gekraak geheel weg! Ik zal toch naar de dealer moeten dan. En die link is ook handig over die speciale olie
Thanks!
Ron laat je niet wegsturen, zeg gewoon laat een monteur maar even meerijden en laat hem het gekraak zelf horen.
En vertel er ook gelijk bij, anderen Up's hebben hier namelijk geen last en dat wil ik ook gaarne oplossing hiervoor.......
Marantz
Bericht door Marantz » do 28 jun 2012, 18:59
Hoi
Grt piet
Talkpoeder ?
dat is toch voor tussen je r##t....... :D
Ron UP
Bericht door Ron UP » vr 13 jul 2012, 11:59
Zo....net bij de dealer geweest, want ik werd er niet goed van hahaha ze zijn wezen luisteren en jahoor, ze hoorden t gelijk, en weet je, ik was de eerste met ditprobleem. :D ze hebben serieus gekeken, ik vertelde van evt voorspanning afstellen maar ze wilden eerst met hun wondervet wat proberen.
Is een klein spuitbussie die 50 euro kost ofzo. De boel ingespoten en jahoor, het gekraak is over. Schijnt goed te helpen hiervoor....
Even afwachten maar!
Toine
Bericht door Toine » vr 13 jul 2012, 12:05
Bij mijn vorige Ibiza ook gehad, wat ik er zelf aan deedt was een doekje inspuiten (lekker nat) met WD40 en dan lekker het raamrubber mee nat maken, anders spuit je heel je raam onder, en dan is het ook tijdelijk weg... ;)
En je hebt er meer last van in de zomer dan in de winter.... :P
Martin33
Bericht door Martin33 » vr 13 jul 2012, 16:39
Ron UP schreef:Zo....net bij de dealer geweest, want ik werd er niet goed van hahaha ze zijn wezen luisteren en jahoor, ze hoorden t gelijk, en weet je, ik was de eerste met ditprobleem. :D ze hebben serieus gekeken, ik vertelde van evt voorspanning afstellen maar ze wilden eerst met hun wondervet wat proberen.
hmm naar mijn idee is dat een beetje bot gezegd een lapmiddeltje. Ik gok op iets van een siliconen spray. Maar als het werkt :D
Ron UP
Bericht door Ron UP » vr 13 jul 2012, 17:17
Inderdaad Martin, is lapmiddel ja maar wel effectief. Is geen normale siliconenspray, check de gti site maar http://www.golfgtiforum.nl/forum/viewto ... 3&start=20
Martin33
Bericht door Martin33 » vr 13 jul 2012, 18:04
Ron UP schreef:Inderdaad Martin, is lapmiddel ja maar wel effectief. Is geen normale siliconenspray, check de gti site maar http://www.golfgtiforum.nl/forum/viewto ... 3&start=20
haha die prschuim :mrgreen: het was maar een gokje van de siliconen spray :D
Ron UP
Bericht door Ron UP » di 07 aug 2012, 07:50
Heren, inmiddels doet mn rubber gewoon wat ie moet doen, en dat is NIET kraken :D :D
Ik ben weze nzoeken op diverse sites en kom nu op een middel uit welke VW ook gebruikt. Het is van het merk Dupont (heeeeel bekend) en het heet Krytox en dan type 207 denk ik, is op basis van teflon
Ik kan echter niet goed vinden waar het goedkoopst te bestellen, is echt mega duur spul. 50 euro voor 15 ml ofzo.
Zoeken jullie mee? ;)
Toine
Bericht door Toine » di 07 aug 2012, 11:06
Ik hou het wel bij WD40.... als het dan terug komt doe je het wat vaker...scheelt een hoop euries, daar kan ik bij de Hornbach 6 bussen WD40 voor halen... ;)
Toine
Bericht door Toine » di 07 aug 2012, 11:13
Ron UP
Bericht door Ron UP » do 09 aug 2012, 20:38
WD 40 is in t begin wel goed, maar schijnt toch je rubbers uit te drogen. Nee je moet echt Krytox hebben maar is moeilijk aan te komen, ben als met een bedrijf weze nbellen Mavcom maar die verwijst je door naar een leverancier en die weet nergens van jajaja handig, maar ik blijf doorzoeken he ;)
stUp!
Bericht door stUp! » do 09 aug 2012, 21:45
De dealer had dit toch? kunnen zij het niet voor je bestellen?
