Geen sneeuwkettingen op Up met 185 50 R16 bandenmaat?
Geplaatst: wo 01 nov 2017, 17:51
door F.Moerland
Beste leden,
Op zoek naar winterbanden voor mijn Up zei een Volkswagen dealer dat er geen kettingen kunnen op de Up met (winte)bandenmaat 185 50 R16 omdat deze dan eea kunnen beschadigen. Ik zou dus gedwongen zijn andere wielen met andere banden te kopen voor als ik ooit een setje kettingen moet gebruiken. Heeft iemand hier ervaring mee? Die maat winterband is er wel...
F.Moerland
Re: Geen sneeuwkettingen op Up met 185 50 R16 bandenmaat?
Geplaatst: wo 01 nov 2017, 18:58
door Autheo
Het lijkt me dat de omtrek van de 16 inch wielen inclusief banden hetzelfde zal zijn als bij 14 inch wielen met banden. Dus aan de auto zelf zal er m.i. niets beschadigen bij het gebruik van sneeuwkettingen. Maar ik kan me voorstellen dat bij die 16 inch wielen door de lage wangen van de banden wel de velgen kunnen beschadigen door sneeuwkettingen. Ook kan ik me voorstellen dat sneeuwkettingen steviger 'grip' hebben op banden met hogere wangen, zoals de banden om een 14 inch velg.
Geplaatst: wo 01 nov 2017, 19:12
door F.Moerland
Ik maak mij meer zorgen over de schokbrekers. Tusseb de banden en de schokbrekers zit maar een beperkte ruimte.
Geplaatst: di 09 jan 2018, 07:36
door Black_V
Welke bandenmaat kunnen sneeuwkettingen wel dan?
Ik lees dat de 175/65-14 ook niet mag.
Heb als test m’n kettingen erom gelegd en past, maar heb niet gekeken naar vrije ruimte achter. Leek allemaal netjes te zitten.
Iemand helderheid?
Geplaatst: di 09 jan 2018, 09:13
door ~Thijs~
Als ik met niet vergis, is 165/70-14 de sneeuwketting maat, anders is er idd te weinig ruimte tussen band en veerpoot.
Geplaatst: wo 10 jan 2018, 09:51
door Black_V
Ik zie rond de 2,5 - 3 cm ruimte tussen band en veren, dus lijkt me geen probleem.
Ik gok het erop en hou het in de gaten mocht ik de kettingen nodig hebben.
Thanks.
