Pagina 1 van 6
UP met LPG wel of niet ?
Geplaatst: ma 28 mei 2012, 05:57
door Marantz
Zou het nut hebben en LPG installatie te laten in bouwen in en nieuwe Up ?
Blijft de auto dan wegenbelasting vrij ?
Is er ruimte voor een LPG tank ?
Bij hoeveel KM is heeft dit nut ?
heeft het zo wie zo nut bij een zuinige UP ?
Re: UP met LPG wel of niet ?
Geplaatst: ma 28 mei 2012, 08:28
door Martin33
Hoi CBdicX, ik heb daar ook aan zitten denken maar het ligt er een beetje aan hoeveel kilometers je wilt gaan rijden. Rij je alleen korte stukjes is het niet rendabel en denk ik ook niet zo heel goed voor je motor.
de installatieprijs ligt rond de € 2000,- en met de gasprijs van € 0,8 en benzineprijs van € 1,80 moet je bijna 17.000km per jaar rijden voor tenminste 4 jaar wil je er voordeel uit gaan halen dus best veel. Ik ben benieuwd wat de up op aardgas gaat kosten en de dieselversie misschien dan het dan al eerder kostenbesparend zou zijn.
Geplaatst: ma 28 mei 2012, 09:27
door Marantz
Martin33 schreef:Hoi CBdicX, ik heb daar ook aan zitten denken maar het ligt er een beetje aan hoeveel kilometers je wilt gaan rijden. Rij je alleen korte stukjes is het niet rendabel en denk ik ook niet zo heel goed voor je motor.
Tja, ik ga die 17.000 absoluut niet halen, ik zit rond de 10-12000 en dan moet ik echt mijn best doen.
Die aardgas UP lijkt mij op dit moment niet echt prettig, wie verkoopt er aardgas, het is voor 99% lpg.....
Geplaatst: ma 28 mei 2012, 11:28
door Martin33
99% lpg? op deze site
http://www.groenopweg.nl/tankstationloc ... 8&x=30&y=9
kun je voor jou woonplaats zien waar je zou kunnen tanken maar die 17.000 km was natuurlijk bij inbouw van een nieuwe gasinstallatie maar heb geen idee wat de up gaat kosten met aardgas. als de meerprijs minder is dat 2000 zal je deze veel sneller terugverdienen.
Geplaatst: ma 28 mei 2012, 12:47
door šváb
De dieselversie komt er NIET, en mocht deze er ooit wel komen dan haalt PON deze niet naar NL.
LPG met een kleine moderne motor moet je niet willen. Dit geeft met al het electronische randgebeuren een grote kans op storingen. Om over klepstoters nog maar te zwijgen. LPG: alleen icm een grote Duitse, Zweedse of Amerikaanse auto van >10 jaar oud. Ik mag mijzelf wel ervaringsdeskundige noemen na jarenlang lpg rijden...
Geplaatst: vr 21 dec 2012, 12:53
door cali05
Ben nieuw op dit forum en switch regelmatig tussen het Skodaforum en dit forum. Veel zaken zijn toch uitwisselbaar. Met name het item over de middearmsteun heb ik hier gevolgd en vervolgens één gekocht in Duitsland.
Sinds september bezit ik een Citigo Tour. Daarvoor andere kleine auto's gereden , Aygo, Smart, Lupo. De Citigo bevalt prima.
Wat de LPG betreft. Een Up kan prima voorzien worden van een Vialle installatie. Binnenkort wordt die installatie ingebouwd in onze Citigo. Aangezien we meer dan 45000 KM in het jaar gaan rijden is de installatie snel terugverdiend. Ede techniek van de moderne gasinstallatie is zover gevorderd dat ze echt geen problemen meer opleveren met kleinere motoren zoals een 1.0 of een 1.2.
Geplaatst: vr 21 dec 2012, 16:46
door henri
Is dit ook een LPi systeem, dus zonder verdamper, waarbij het gas in vloeibare vorm ingespoten wordt in het inlaatspruitstuk?
Geplaatst: vr 21 dec 2012, 17:45
door cali05
henri schreef:Is dit ook een LPi systeem, dus zonder verdamper, waarbij het gas in vloeibare vorm ingespoten wordt in het inlaatspruitstuk?
Klopt
Geplaatst: zo 30 dec 2012, 20:36
door Uppert
Marantz schreef:Zou het nut hebben en LPG installatie te laten in bouwen in en nieuwe Up ?
Ik overweeg zelf ook om een Vialle LPi in te laten bouwen in mijn Up en heb al wat reken- en zoekwerk gedaan.
Belasting is gelijk. (Dus geen belasting)
Deze regeling hangt aan CO2 uitstoot. Gezien LPG nog een extra +-10% minder CO2 uitstoot is de vrijstelling ook op LPG van toepassing.
Hoewel je hier met een after-market LPG systeem geen baat bij hebt, wel als fabrikant zijnde.
Ook in 2014, is de belasting gelijk aan benzine omdat de G3 korting gelijk is aan de LPG toeslag. Zoals het er nu uit ziet tenminste. Zie rekenmodule belastingdienst.nl.
Marantz schreef:Is er ruimte voor een LPG tank ?
In de ruimte die voor het reservewiel bedoeld is past een 39 liter tank. Effectief vul je die met zo'n 30 liter LPG. Moet je aardig wat km op kunnen rijden.
Achter het benzinetank-klepje past een mini-vuller zodat je er van buitenaf niets van ziet.
Marantz schreef:Bij hoeveel KM is heeft dit nut ?
Maakt niks uit, nieuw, 50.000, 100.000, kan altijd.
Marantz schreef:heeft het zo wie zo nut bij een zuinige UP ?
Ligt aan je verbruik, dus rijstijl en het aantal km dat je per jaar maakt. Hoe hoger het verbruik hoe sneller je de installatie terugverdient.
Je kan in Excel een tabelletje maken, kosten op benzine -vs- kosten op LPG (LPG verbruik is gemiddeld 15% meer).
Bij 13.000km/jaar bespaar je ongeveer €500,- per jaar.
Als de installatie €2000,- kost, begin je na 4 jaar te besparen. (Exacte prijs weet ik niet maar de kit in mijn andere auto, 4-cilinder, kost bij de inbouwer tegen de €2000,-)
Rijd je 26.000km/jaar dan al na 2 jaar (€1000,- besparing/jaar).
e.e.a. hangt natuurlijk af van de actuele brandstofprijzen, maar het verschil is al lange tijd zo'n 1€ per liter.
+ een setje speciale LPG bougies erbij tellen a 2-3 tientjes per stuk
LPi kan ik overigens aanraden, ik rijd er al jaren probleemloos op, en onderhoudsvrij.
Geplaatst: wo 16 jan 2013, 19:43
door cali05
Vanaf morgen heb ik een Vialle LPG installatie in m'n Citigo. Zal hier af en toe posten hoe het bevalt
Geplaatst: vr 01 feb 2013, 16:46
door Sonic
Heb zelf sinds een week een Prins VSI LPG installatie in mijn Up! (van drie weken oud). Tot nu toe 900 probleemloze km's mee gereden op gas. Verbruik ligt nu rond de 1:15 (voornamelijk snelweg), maar ik hoop dat dit na het inrijden (nog) minder wordt.
Geplaatst: vr 01 feb 2013, 20:21
door Uppert
Sonic schreef:Heb zelf sinds een week een Prins VSI LPG installatie in mijn Up! (van drie weken oud). Tot nu toe 900 probleemloze km's mee gereden op gas. Verbruik ligt nu rond de 1:15 (voornamelijk snelweg), maar ik hoop dat dit na het inrijden (nog) minder wordt.
Mag ik vragen wat je voor de Prins installatie betaald hebt?
En uit nieuwsgierigheid: waarom een verdampersysteem? Als je in die kwaliteitscategorie van Prins koopt waarom dan niet meteen een vloeibaar systeem kopen?
Geplaatst: za 02 feb 2013, 13:08
door Sonic
Ik heb E 1975,- betaald voor mijn installatie (incl. 3 jaar garantie, een 45 l ringtank (past tpv het reservewiel, kost je wel twee centimeter hoogte in je bagageruimte), RDW-keuring, 25 l gas en een gratis leenauto). Ik heb geen idee of dit duur is of juist niet.
Mijn keuze voor dit merk/ systeem is geen erg bewuste geweest. Voor mij stond vast dat de inbouw gedaan moest worden door een ' bevriende' garage: http:/
www.poulsbaarlo.nl/. Het enige merk dat zij voeren is Prins en ik heb het verder met de eigenaar niet gehad over welk type installatie het zou worden. Wel hebben zij van tevoren voor me nagezocht of het in de Up! mogelijk was om lpg in te bouwen. Aangezien de motor niet direct ingespoten is (in ieder geval niet met een hogedruk pomp zoals mijn Golf FSI) en hydraulische kleppen heeft (scheelt stellen en daardoor loopt het beter) was dit geen probleem. Ook hebben ze voor me nagerekend wat het rijden op lpg me per jaar oplevert/ wat de terugverdientijd is en dit komt overeen met jouw berekening van een paar posts hierboven. Verder had ik natuurlijk wel even gegoogled op Prins, maar daar kwam ook uit dat zij serieus bezig zijn met hun vak en het ontwikkelen van de installatie.
Zoals gezegd ben ik niet bezig geweest met de technische kant van het verhaal. Het VSI systeem werkt bij mij prima. Koud start hij op benzine en als de koelvloeistof ongeveer 50 graden is, schakelt hij onmerkbaar over op gas. Ook als je bij een kruissnelheid van 120 km/u handmatig omschakelt naar benzine of terug naar gas, merk je daar helemaal niks van. Wat betreft draaieigenschappen of vermogen merk ik weinig/ geen verschil. Als het verbruik nog iets beter wordt, 1:16,5 bij voornamelijk woon-werk verkeer op provinciale wegen en 100 km/u op de snelweg, ben ik helemaal tevreden met mijn aanschaf (en als ik op langere termijn geen extra onkosten heb door het rijden op gas natuurlijk, maar dat zie ik tzt wel).
Geplaatst: za 02 feb 2013, 14:30
door Uppert
Klinkt goed. Zeker die 3 jaar garantie.
Geen verkeerde keus.
Geplaatst: wo 06 feb 2013, 21:21
door cali05
Heb een Vialle Lpi installatie. Is onderhoudsvrij, kostte €1995, vulopening achter tankklepje en rijdt prima
Geplaatst: wo 06 feb 2013, 21:23
door Uppert
cali05 schreef:Heb een Vialle Lpi installatie. Is onderhoudsvrij, kostte €1995, vulopening achter tankklepje en rijdt prima
Hoeveel km rijd je met 1 tank Lpg?
Merk je iets aan motorvermogen/trekkracht?
Geplaatst: do 07 feb 2013, 22:20
door cali05
Uppert schreef:cali05 schreef:Heb een Vialle Lpi installatie. Is onderhoudsvrij, kostte €1995, vulopening achter tankklepje en rijdt prima
Ik heb net 1 keer getankt na een herstelactie van de inbouwen dus ik kan nog niet zoveel zeggen over de reikwijdte. Er zit een 39 l tank in. Dat betekent dat ik ongeveer 30 liter kan tanken. 1 op 15 gem. Dus zou ik zo' n 450 km met een tank moeten kunnen rijden. Ik zal je binnenkort updaten. In trekkracht merk ik geen noemenswaardige verschillen. Overigens past de tank op de plek van het reservewiel en is de kofferbak dus net zo groot als voor de inbouw van het gas.
Geplaatst: ma 18 feb 2013, 22:07
door arends
is het juist dat een up met lpg in de zelfde belastinggroep zit al benzine ?
het gewicht moet dan waarschijnlijk met lpg onder de 850 kg liggen. wie weet wat ?
Geplaatst: di 19 feb 2013, 08:44
door Uppert
arends schreef:is het juist dat een up met lpg in de zelfde belastinggroep zit al benzine ?
Je komt in een hogere schaal.
In tegenstelling tot mijn eerdere bericht betaal je, volgens de huidige berekening, €32 per kwartaal extra.
Zie
http://www.belastingdienst.nl/rekenhulp ... belasting/
Ervan uitgaand dat je Up een ledig gewicht heeft van 840kg betaal ik in NB €56,- per kwartaal.
Op LPG met een tank van 40liter komt er 0,8x40= 32kg bij op je ledig gewicht = 872kg.
Daarmee zou ik €88,- per kwartaal gaan betalen.
Kortom, om de extra kosten aan (alleen) wegenbelasting op jaarbasis terug te verdienen hoef je maar 4 keer je LPG tank leeg te rijden.
Zie ook onderaan:
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/c ... e_inbouwen
Geplaatst: di 19 feb 2013, 09:46
door Uppert
- Kosten benzine vs LPG / besparing
- LPG.jpg (82.51 KiB) 38216 keer bekeken
Even grafiekje gemaakt in Excel. Kosten benzine (rood), kosten LPG (blauw) en €besparing (groen).
x-as: aantal km, y-as: totaalkosten brandstof, wegenbelasting, verzekering.
Besparing met LPG: 4 cent/km
Per 45.000km kun je €2000,- besparen.
Hiervan uitgegaan van volgende data:
- Gemiddeld verbruik alle Up's op spritmonitor.de: 5,42ltr
- Gemiddelde Landelijke Adviesprijs brandstoffen vandaag 19-2
- Wegenbelasting vanaf 2014, LPG gewichtsklasse hoger
- Verzekering uitgaande van gemiddelde vd goedkoopsten op Independer.nl
- 15% meerverbruik LPG
Dus na 45.000km heb je je systeem terugverdient en ga je 4cent/km besparen.
