vervangen RD215
vervangen RD215
Hi allemaal,
Ik ben een erge audio freak en heb ook een redelijk vermogen aan audio spullen liggen en gespaard uit vorige auto projecten.
Ik ben heel erg van aftermarket radio's echter niet als bepaalde functionaliteit komt te vervallen.
Is het mogelijk een aftermarket radio te installeren zonder dat er functionaliteit wegvalt? (ik snap dat uit de navigon het radio menu zou komen te vervallen)
Als dit niet het geval is zal ik mijn Bit-One soundprocessor direct op de high voltage uitgangen van de radio aan moeten sluiten.
Of heeft de RCD215 net als de RNS310 en RNS510 uit een golf de optie om softwarematig de high voltage uitgangen te vervangen naar Low voltage uitgangen?
Re: vervangen RD215
Je moet sowieso de bekabeling aanpassen want de RCD is canbus gestuurd en de navigon wordt gewoon een "navigatie" want alle voertuig gerelateerde zaken komen te vervallen. Ook het opladen ervan moet dan extern helaas....
Re: vervangen RD215
Oke dan is het duidelijk, dan blijft de radio er in. (via de navigon kun je als het goed is ook bluetooth audio streamen?)
en anders is er een aux in
Dan gaat mijn soundprocessor direct achter de radio en gaan we het zo maar aansturen!
bedankt voor deze informatie!
weet je toevallig ook of de uitgangen softwarematig aan te passen zijn?
Re: vervangen RD215
Ja, ik stream ook mijn muziek via bluetooth...werkt prima!
Ik weet niet wat er software matig aan te passen is, lijkt mij erg beperkt
Re: vervangen RD215
Sommige RNS radio's kon je met een bepaalde toetscombinatie instellen (op een manier die een normale eindgebruiker niet zou moeten kunnen
maar verwacht van de RCD215 inderdaad niet veel dan.
dan wordt het een mooi klusje!
had misschien nog wel het idee om een klapscherm met mijn Hirschmann car digitenne ontvanger er in te knallen.
maar dat gaat dan zeker niet lukken
Re: vervangen RD215
Het is maar hoe graag je je M en M wilt behouden.
Re: vervangen RD215
M en m? Moet nog ff aan de termen wennen
Re: vervangen RD215
Maps and More (vw)
Maps and Fun (skoda)
PID (Seat)
Oftewel je Navigon of Garmin op je dashboard
PID (Seat)
Re: vervangen RD215
AH dat verklaart
