Mijn Up is nu twee jaar oud. Sinds enkele weken heb ik op een regenachtige dag.. als ik de klep van m'n auto omhoog doe om mijn tas erin te leggen en vervolgens dichtklap loopt er een stroompje water langs de binnenkant van de achterruit.
Ik denk dat dit al gauw een kwart kopje is. Klopt natuurlijk niet!
Herkennen mensen dit probleem? Ik ga zuinig om met mijn auto en hij ziet er nog als nieuw uit. Waar zou deze lekkage kunnen zitten? Ik wil het graag eerst zelf weten voordat ik hem bij de dealer afzet.
dus het komt achter de kunststofkap vandaan? ruitenwisser misschien? kan je niet met een tuinslang kijken waar het vandaan komt of een filmpje maken? of foto's?
Re: Water langs (binnenkant) achter-ruit
Geplaatst: za 25 apr 2015, 18:18
door Patrick-Brand
Vinniepilon schreef:dus het komt achter de kunststofkap vandaan? ruitenwisser misschien? kan je niet met een tuinslang kijken waar het vandaan komt of een filmpje maken? of foto's?
Hoi ik ben meteen even naar buiten gegaan en heb een filmpje gemaakt. Zie hier de link naar YouTube.
Als ik de kofferklep open doet hoor ik het water verplaatsen, zonder het te zien. Als ik de klep dichtdoet.. naja, kijk het filmpje maar.
Geplaatst: za 25 apr 2015, 18:53
door Jos Bosch
Hoi,
Niet normaal dit Zou niet langer wachten en snel naar de dealer met je UP!
Mischien eens even op de achterbank kruipen en iemand anders de klep dicht laten maken.
Mischien zie je iets.
Suc6
Geplaatst: za 25 apr 2015, 19:31
door Patrick-Brand
Jos Bosch schreef:Hoi,
Suc6
Ja ik begrijp het ook niet goed. Eigenlijk de enige mogelijkheden die ik kan bedenken waar het water naar binnen kan zijn de antenne en ruitenwisser. Alle rubbers zijn ook nog in goede staat en niet beschadigd. Een week of twee geleden m'n auto heel grondig gewassen, lekker veel water gebruikt maar niks geen lekkage. Terwijl na zo'n stortbui als vanmiddag (auto stond stil) het probleem zich wel voordoet.
Geplaatst: za 25 apr 2015, 19:53
door Vinniepilon
ruitensproeier misschien? kijk even of die het nog doet?
Geplaatst: za 25 apr 2015, 22:21
door Patrick-Brand
Vinniepilon schreef:ruitensproeier misschien? kijk even of die het nog doet?
Ja die doet. Lijkt wel echt water te zijn wat langs de ruit loopt. Dus geen sop.
Geplaatst: zo 26 apr 2015, 05:38
door Vinniepilon
Rand ruit kan het zijn, misschien het remlicht, ruitenwisser, deurslot, embleem( maar ik weet niet of die door en door is)! Anders met de hoge drukreiniger er op zetten en kijken of je het kan vinden. Maar ga zo snel mogelijk naar je dealer en laat ook het filmpje zien!
Succes.
Geplaatst: zo 26 apr 2015, 13:10
door Frank1020
Mogelijk loopt het water langs het scharnier langs waar de klep mee aan de auto vast zit? Nog niet eerder gezien dit...
Geplaatst: wo 06 mei 2015, 20:57
door Travel Wolf
Bekend probleem. Heb dit ook gehad, is door mijn garage onder garantie verholpen. Schijnt vaker voor te komen.
Het water komt in de klep, achter het remlicht. En zoekt dan zijn weg langs de ruit omlaag. Hoe precies... weet ik niet meer.
In elk geval zijn ze er dagen mee bezig geweest om dit op te lossen en dat is ze gelukt.
Als ik door een bocht ging, hoorde ik letterlijk het water klotsen IN de klep.
Als je precies wil weten hoe het gemaakt kan worden... het is gerepareerd 1,5 jaar geleden ofzo?? door de VW dealer in Zwolle. Wellicht dat die het kunnen vertellen.
Geplaatst: vr 08 mei 2015, 11:54
door Psycho_Mantis
Ik had dit ook
Bij mij is het 3de remlicht vervangen, daar schijnt nog een rubbertje tussen te zitten die kapot was bij mijn up.
Geplaatst: vr 08 mei 2015, 15:24
Ik had laatst ook een klotsend geluid. Binnenkort eens even onderzoeken.
Geplaatst: ma 29 jun 2020, 19:01
door RonB
Bij mijn UP! [2014] ook dit probleem gehad
Oplossing: nieuw 3e remlicht, maar ook de printplaat van het linker achterlicht ; deze was door corrosie aangetast
