Up automaat start soms niet
Geplaatst: zo 07 sep 2014, 15:32
door Lydia
De Up automaat is in juli 2014 in gebruik genomen. Na 1 maand wilde de Up niet starten op een maandagmorgen. De calamiteiten service gebeld en die kreeg de Up wel gestart. Na 6 jaar automaat rijden is wel bekend dat je de automaat op stand N moet hebben staan en het rempedaal ingetrapt moet hebben voordat je kan starten. De garage Hoogenboom heeft een gecontroleerd en niets gevonden. De week erna weer hetzelfde euvel en toen is de auto haast een week bij Hoogenboom geweest niets kunnen vinden. Het niet starten gebeurt als het rempedaal keihard is. Dat keihard aanvoelen van het rempedaal gebeurt wisselend in tijd.
Net na 5 dagen stilstand heeft mijn vrouw weer proberen te starten eerst zo hard ze kan het rempedaal ingetrapt toen de sleutel omgedraaid en ja hoor het groene lampje brandde hetgeen aangeeft dat het rempedaal toch niet helemaal genoeg was ingedrukt dus nog harder indrukken en het groene lampje verdween en toen startte de Up wel. Het probleem is dus dat het rempedaal soms zo hard is dat mijn vrouw niet genoeg kracht heeft om het pedaal voldoende in te drukken. De serviceman van Hoogenboom is nu aan het zoeken naar een aanpak want een oplossing is wel nodig. Heeft nog iemand dit probleem zo gehad?
Re: Up automaat start soms niet
Geplaatst: zo 07 sep 2014, 19:46
door Jos Bosch
Hoi,
Rij meer dan een jaar naar tevredenheid met de UP!automaat en heb hier gelukkig nog geen last van gehad.
Hopelijk word het snel voor jullie opgelost.
Geplaatst: zo 07 sep 2014, 20:20
door mlf
lijk op verlies van vacuum. Meestal scheurtje in leiding.
Geplaatst: ma 08 sep 2014, 07:43
door HeHo
Ik heb dan wel geen automaat, maar dat ik soms last heb van een harde (niet in te drukken rempedaal) rem wel. Erg lastig als je op een schuine helling staat en de auto begint ineens te rollen. Je kunt trappen wat je wil, maar remmen ho maar! Na gestart te hebben doet de rem het weer gewoon.
Raar verschijnsel.
Geplaatst: ma 08 sep 2014, 13:53
door TwitNour
Henkjan schreef:Ik heb dan wel geen automaat, maar dat ik soms last heb van een harde (niet in te drukken rempedaal) rem wel. Erg lastig als je op een schuine helling staat en de auto begint ineens te rollen. Je kunt trappen wat je wil, maar remmen ho maar! Na gestart te hebben doet de rem het weer gewoon.
Raar verschijnsel.
Daar heb je toch je handrem voor? Auto starten met handrem erop, dan de rem indrukken en dan handrem eraf...?
Geplaatst: ma 08 sep 2014, 19:41
door HeHo
Raar verschijnsel.
Joh! Je meent het?
In geen één enkele auto heb ik dit meegemaakt en in een nieuwe al helemaal niet. Het hoort gewoon niet.
Deze week maar eens even naar de garage. Mijn esp lampjes knipperen ook zo af en toe.
Geplaatst: di 09 sep 2014, 12:57
door kgroot.nl
Als je motor uit staat en je trapt je rempedaal in word deze altijd hard. Is bij elke auto :)
Wel vreemd dat het pedaal gelijk knal hard is. Meestal is dit na een paar keer je rem in trappen
Geplaatst: za 13 sep 2014, 10:54
door RobertJ
Wat kgroot zegt. Je bekrachtiging is nog niet actief als de motor uitstaat.
Geplaatst: za 13 sep 2014, 12:28
Wat vervelend zeg! De automaat komt natuurlijk niet zo vaak voor dus zullen problemen ook wat lastiger op te lossen zijn.
