Olie lekkage?
Geplaatst: di 03 jun 2014, 18:58
door angel66
Hoi allemaal,
Ik heb vanmiddag mijn Upje opgehaald en in de parkeergarage geparkeerd. Ik ging net even kijken naar mijn Upje en zag een olie plasje voor onder op de grond. Ik heb hem iets naar achteren gereden en weer zag ik ik een druppel onder op de grond.
Hij heeft natuurlijk een beurt gehad voor ik hem ophaalde. Iemand enig idee? Ik moet morgenvroeg werken.
Re: Olie lekkage?
Geplaatst: di 03 jun 2014, 19:04
door Touchwood
Of ze hebben de carter-plug niet goed aangedraaid of het oliefilter niet goed vastgezet. Ik neem even aan, dat ze niet iets anders beschadigd hebben, zoals de radiateur.
Re: Olie lekkage?
Geplaatst: di 03 jun 2014, 19:06
door angel66
Ik heb in de showroom volgens mij geen olie plasje gezien.
Maar ik heb een probleem dus, ik moet morgenochtend naar mijn werk rijden.
Re: Olie lekkage?
Geplaatst: di 03 jun 2014, 19:10
door mijndochters
wellicht mobiliteitsgarantie?
Re: Olie lekkage?
Geplaatst: di 03 jun 2014, 19:52
door angel66
Er zit nog 4 maanden fabrieks garantie op en dan 2 maanden Bovag.
Re: Olie lekkage?
Geplaatst: di 03 jun 2014, 20:06
Gewoon even mee terug gaan. :D
Re: Olie lekkage?
Geplaatst: di 03 jun 2014, 20:37
door UpSie
Goedeavond,
Kan niet echt goed inschatten vanaf hier wat het is en hoeveel.
Is het zwartige vloeistof? Dan is het motor olie.
Aangezien je geen idee hebt hoeveel lekkage er is met een draaiende motor, is enige bedachtzaamheid op zijn plaats.
Mijn advies om erger te voorkomen, ongeacht de garantie status:
Open de motorkap, en controleer met koude motor het oliepeil.
Als dit nog tussen min max nivo op de stok is, start de motor en kijk of je ergens wat olie ziet lekken, desnoods met behulp van een zaklamp. (bijna elke smartphone heeft een zaklamp app die heel handig is)
Als de lekkage gering is, in overleg met de dealer naar hun toe rijden voor de benodigde reparatie. ( laat hun wel toestemming geven)
Als de olie onder het min peil teken op de stok staat, niet de motor starten en de dealer contacten voor assistentie bij je huis.
Olie peil onder het minimum levert gegarandeert blijvende schade op die niet direct zich openbaart, kan later ellende opleveren.
Wat vaak voorkomt is dat een oliefilter element te vast wordt aangedraaid en de o ring ertussen uit wordt gedraaid, dit levert dan lekkage op.
De aftap plug zou kunnen maar deze zou dan los moeten zitten! Dit is link want dan valt hij er onaangekondigd uit. Hier staat geen druk op met draaiende motor.
Verder kan na het opnieuw vullen de vuldop vergeten zijn, met spat lekkage als gevolg.
Of de peilstok is niet terug geplaatst, maar hier verwacht ik geenernstige lekkage van.
Kortom een blik onder de kap en wat eenvoudige controles, en probeer de benoemde onderdelen te lokaliseren eventueel met behulp van het boekje, levert de nodige info op, om een verstandig besluit te nemen.
Succes!, en neem geen onnodig risico, het is wel jouw dure bezit!
Met vriendelijke groet,
Leen.
Re: Olie lekkage?
Geplaatst: di 03 jun 2014, 21:23
door angel66
Ik heb het volkswagen service nummer gebeld en die hebben een monteur gestuurd. Hij is net weg, hij dacht aan oude olie op het filter. Hij heeft de filter schoon geveegd, motor even laten lopen. Peil was goed. Even in de gaten houden of morgen even naar de dealer in de buurt. Wel handig die mobiliteits garantie.
Re: Olie lekkage?
Geplaatst: wo 04 jun 2014, 04:58
door UpSie
Perfect!
Veiligheid voor alles!
Leen.
Re: Olie lekkage?
Geplaatst: wo 04 jun 2014, 11:43
door Touchwood
Sofar for mobiliteitsgarantie...
Plasje op de grond en filter afvegen???
Re: Olie lekkage?
Geplaatst: wo 04 jun 2014, 11:44
door TwitNour
Goed om te horen dat die mobiliteitsgarantie er niet voor niets op zit ;)
Re: Olie lekkage?
Geplaatst: wo 04 jun 2014, 14:10
door mijndochters
mijndochters schreef:wellicht mobiliteitsgarantie?
Mooi dat ik ook eens wat zinnigs geroepen heb.
:lol:
Re: Olie lekkage?
Geplaatst: wo 04 jun 2014, 14:15
door up!
Is het niet gewoon water van de airconditioning dat op de grond ligt? :oops:
Re: Olie lekkage?
Geplaatst: wo 04 jun 2014, 14:19
:lol:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Re: Olie lekkage?
Geplaatst: wo 04 jun 2014, 14:35
door angel66
Hij heeft alles goed bekeken, onder de auto ook. Nu ligt er nets onder, ik hou het in de peiling.
Re: Olie lekkage?
Geplaatst: wo 04 jun 2014, 15:42
Altijd een prettig gevoel als er iemand die er verstand van heeft naar heeft gekeken. 8-)
