zekeringkast loshalen (motorkaphendel binnen)
Geplaatst: di 15 apr 2014, 10:02
door N!jntje
Beste forummers,
Ik heb wel een idee, maar ik durf nog niet zo hard te trekken.
Ik wil mn zekeringskast loshalen. Nou moet er alleen het linkerpaneeltje worden weggehaald om bij de 2e schroef van de zekeringskast te komen.
Op dit linkerpaneel daar zit ook de opener op van de motorkap.
Klopt het dat ik de motorkaphendel er rechtstandig naar rechts vanaf kan trekken? iemand toevallig ervaring?
Re: zekeringkast loshalen (motorkaphendel binnen)
Geplaatst: di 15 apr 2014, 10:25
door N!jntje
http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=159
Hiermee ben ik al een stuk verder gekomen. Er zit namelijk een plastic kapje op de schroef onder de hendel. Dan haal je de schroef eruit met een platte schroevendraaier. En dan haal je de clip eruit waar de schroef inzat.
De hendel zit alleen nog steeds vast. Ik heb nog geen borging kunnen vinden op de hendel.
De voetsteun schroef kun je denk ik vergeten aangezien de up geen voetsteun heeft.
Geplaatst: di 15 apr 2014, 10:36
door N!jntje
Heb mezelf al van een antwoord voorzien :D
Alleen steek je de schroevendraaier niet vanaf de voorkant auto naar de achterkant auto. Maar van de bijrijderskant richting bestuurderskant ertussen en dan naar voorkant auto wippen :roll:
http://www.passat3c.info/cms_neu/bilder ... or/g03.jpg
Geplaatst: di 15 apr 2014, 10:41
door HeHo
Er zit een soort borgpennetje aan de zij/bovenkant van die trekhendel, die duw je er met een platte schroevendraaier zo af.
Dan pak je de hendel er zo af en het kapje is dan ook zo los.
http://www.vwforum.nl/golf-iv-v-vi-bora ... 60457.html
