startprobleem
Geplaatst: vr 16 aug 2013, 23:57
door schiet Up!
Af en toe wil de up niet starten?
De lampjes op het dashboard gaan aan, maar bij het doordraaien van de sleutel gebeurt er niets..
Re: startprobleem
Geplaatst: za 17 aug 2013, 06:24
door Bhuddymahn
Bij het starten moet de koppeling ingetrapt zijn, anders gebeurt er precies wat jij beschrijft.
Re: startprobleem
Geplaatst: za 17 aug 2013, 17:33
door Miisport1
Voet op de rem en in neutraal
Re: startprobleem
Geplaatst: zo 18 aug 2013, 22:56
door schiet Up!
De koppeling intrappen moet bij alle nieuwe Vag producten, daar ligt het niet aan.
De voet op de rem ga ik ook eens proberen.
Vandaag 2x willen starten, geen resultaat. Ik heb toen de sleutel uit contactslot gehaald, de auto opnieuw gesloten door op de knoppen op de sleutel te drukken, daarna weer opengedrukt en toen lukte het starten wel weer.
Re: startprobleem
Geplaatst: ma 19 aug 2013, 08:43
door DonkUp
Even terug gaan naar de garage en de computer laten uitlezen. Misschien is de 'communicatie' tussen sleutel, startblokkering en motormanagment niet helemaal oke. Of misschien is er iets met de schakelaar op het koppelingspedaal.
Als hij de eerste keer niet start, helpt het als je de koppeling loslaat en weer intrapt?
Re: startprobleem
Geplaatst: ma 19 aug 2013, 19:56
door schiet Up!
We gaan het uitproberen, en anders even bij de dealer langs.
Re: startprobleem
Geplaatst: di 20 aug 2013, 16:11
door oubaasje
Even een paar seconden wachten
Re: startprobleem
Geplaatst: do 12 sep 2013, 09:29
door Tibbi3
Ik heb hetzelfde. Meestal doet ie het perfect, maar soms start de motor gewoon niet. Dan moet ik eerst b.v. de deurvergrendeling erop zetten en er terug afhalen, en dan det ie het meestal weer..
Re: startprobleem
Geplaatst: do 17 okt 2013, 21:44
door Alisan
Gister had ik ook zelfde probleem,ging naar werk auto geparkeerd na het werk wil de ik het starten contacslot aan branden lampje s op het dambord daarna weer dood het start niet steeds zelfde,auto naar martinschilder gebracht hoor de vandaag dat er grote zekering bij de accu was verbrand ? Besteld het komt morgen uit Duitsland oorzaak ? Word nog gezocht morgen .. Als de zekering binnen is..
Re: startprobleem
Geplaatst: do 17 okt 2013, 21:46
door Alisan
oubaasje schreef:Af en toe wil de up niet starten?
