"Experts: veel probleem met downsizen"
Bericht door Tom Westendorp » vr 22 feb 2019, 10:09
Een redelijk "firma opendeur" artikel maar wel interessant.
De kleine en efficiënte motoren die tegenwoordig nagenoeg verplicht zijn, brengen niet alleen maar voordelen met zich mee. Zo zou er bij de turboblokjes veel meer kans zijn op serieuze technische problemen.
Bij de kleinere blokjes die sinds enige jaren vrijwel standaard worden gebruikt om de ruimer in hun jasje zittende vier- en zespitters van weleer te vervangen, draait alles om maximale efficiëntie. Een keurig theoretisch verbruik is daarvan het logische gevolg, maar als we de specialisten mogen geloven, zijn de risico’s op het gebied van betrouwbaarheid niet gering.
Vooral de laatste alinea is interessant:
Tips hebben de ondervraagde revisie-specialisten ook. Zo zou het met name bij Volkswagen-motoren raadzaam zijn om de bougies eerder te vervangen dan de fabrikant adviseert, omdat daarmee de bobines worden gespaard. Ook het in de gaten houden van het oliepeil en het tijdig vervangen van het brandstoffilter kan helpen, net als zoals gezegd het voorkomen van korte ritten en wellicht het minder of slimmer inzetten van het start-stopsysteem.
Bron: https://www.autoweek.nl/autonieuws/arti ... e-motoren/
enie-up
Re: "Experts: veel probleem met downsizen"
Bericht door enie-up » vr 22 feb 2019, 13:21
Thema Revisie: Kleine motoren, grote problemen
De motoren moeten schoner en efficiënter, dus worden ze kleiner, krijgen ze grote turbo’s, agressieve EGR’s, veel voorontsteking, lange onderhoudsintervallen en draaien ze met onvoorstelbaar lage toerentallen.
Revisiespecialisten Nick van Kessel, Ad de Ruiter en Pedro Hartog leggen uit wat er kapot gaat en waarom. Hoe erg is het?
Hartog Tuning in Alkmaar is gespecialiseerd in Audi/VW-motoren. De TFSI-motoren zorgen voor veel werk.
Downsizen lijkt dé oplossing om de uitstoot van een motor te verkleinen. Viercilinders worden driecilinders en een kort motorblok tordeert minder, maar blijven die dunne lichtmetalen blokjes wel stabiel? Ad de Ruiter van Rhenoy: “Toen fabrikanten begonnen met aluminium blokken zagen we wel vervormingen, maar dat is lang geleden. De stijfheid is voldoende. Wel kunnen de dunne krukassen torderen.
We zien problemen met hoofdlagers, vooral bij diesels vanwege het hoge koppel.” Drie- en tweecilinders hebben balansassen nodig, maar viercilinders zouden toch best zonder kunnen? Ad de Ruiter: “Fabrikanten willen geruisloze motoren zonder trillingen, zodat die viercilinders net zo mooi draaien als zescilinders. De balansassen worden redelijk zwaar belast en dat geeft extra slijtage en problemen bij alle motoren, zoals uitgelopen lagers van de balansassen.”
Turbo’s zijn sterk, maar kwetsbaar
Pedro Hartog: “Een metalen as in een kunststof huis blijft niet lang heel. Dat kan toch iedereen bedenken?”
Middenklassers met een 1.0 liter-motor, zoals de Ford Mondeo, hebben joekels van turbo’s. Nick van Kessel van Rhenoy: “Die turbo’s zijn zo groot, omdat we ondanks die downsizing toch dat vermogen nodig hebben.” Laten we eerst maar eens naar die turbo’s kijken. Die lijken gecompliceerd, maar zijn relatief eenvoudig en sterk. Uit zichzelf gaan ze zelden kapot, maar zonder goede smering koelt en smeert de olie niet meer en kan de turbo-as vastlopen in de lagers en kan het turbinewiel afbreken.
Door korte stadsritten, lage olietemperaturen en lange onderhoudsintervallen ontstaan vervuiling (oliedrab), roet- en koolafzettingen. Maar er kunnen ook problemen ontstaan door verstopte EGR-systemen (Exhaust Gas Recirculation), vervuilde of verstopte roetfiltersystemen, verstopte carterventilatie of versleten of vastzittende zuigerveren.
Bij gedownsizede benzinemotoren kunnen de compressorhuizen scheuren door de hoge temperaturen. Vaak is de oorzaak achterstallig onderhoud, dus vervang lucht-, brandstof- en oliefilter op tijd. Controleer de olietoevoer- en olieafvoerleidingen, de oliezeefjes en het luchtfilter, want een zandkorrel in de aanzuiglucht kan veel schade veroorzaken.
Lage toerentallen, zwakke lagers
De compressieverhouding van turbomotoren is lager dan die van atmosferische motoren. Turbomotoren hebben dan een groter specifiek vermogen, maar daardoor zijn die hoge toerentallen niet meer nodig. Het nadeel van lage toerentallen is dat de belasting op de zuigers en de krukaslagers toeneemt. Bij een vier-, zes- of achtcilinder motor verspreidt die druk zich over veel lagers, maar een driecilinder heeft er maar een paar.
Ad de Ruiter: “Bovendien zijn die lagers ook nog eens heel smal, omdat ze in die kleine blokjes moeten. De krukasjes zijn dun, de drijfstangtappen zijn klein, terwijl de werkdrukken steeds groter worden. Een 1.0-liter blokje kan al 180 pk leveren, dus de mechanische belasting is extreem. Sputterlagers lijken de oplossing; die zag je vroeger alleen in diesels, maar nu ook bij benzinemotoren. De lagermaterialen zijn fors beter geworden, maar het blijft een zwak punt.”
‘Die turbo’s zijn zo groot, omdat we ondanks die downsizing toch dat vermogen nodig hebben’
Lange intervallen
Bij lange onderhoudsintervallen denken we vaak aan olie, maar laten we eens beginnen met de bougies. Audi-specialist Pedro Hartog: “Bougies worden om de 90.000 km vervangen, terwijl de elektrodes veel eerder vervuilen. Dat heeft gevolgen voor de bobines, die daar moeite mee hebben en daardoor bij 80.000 km kapot gaan. Als je ze vervangt, gaan ze 20.000 km later weer kapot, omdat de bougies niet zijn vervangen. Een motor met goede bougies presteert beter en is ook zuiniger.
Als je om de 60.000 km de bougies vervangt, voorkom je een deel van de VW-problemen met de bobines.” Hetzelfde geldt voor het brandstoffilter, dat na 60.000 km volledig zwart is, maar bij de vorige serie Audi-benzinemotoren volgens de voorschriften toch niet vervangen hoeft te worden. “Als je bij een A8 het brandstoffilter niet vervangt, dan loop je het risico dat beide brandstofpompen stuk gaan”, aldus Pedro Hartog.
Zeefjes en filters raken snel verstopt door vervuilde olie en stukjes koolstof.
Let op het oliepeil
Dan de olie. Het eerste probleem bij de lange olie-intervallen is de daling van het oliepeil. Ad de Ruiter: “Er is altijd wel sprake van enig oliegebruik, dus de automobilist moet het oliepeil in de gaten houden. Veel auto’s hebben geen oliedrukmeter en peilstok meer. Als de olieniveausensor gaat branden is het niveau al behoorlijk gedaald.
Bij lange intervallen en een beetje olieverbruik zakt het olieniveau, waardoor de olietemperatuur omhoog gaat; je hebt immers minder olie om te koelen, dus het gevolg is oliedegradatie. Tel dat op bij de slijtage van de lagers in het algemeen en er ontstaan weer een heleboel andere problemen.”
Koolstof is scherp
Een goede oliefilm voorkomt slijtage. De uitdagingen waar de oliemaatschappijen voor staan, is dat we een sterke oliefilm verwachten, maar we willen ook een lage viscositeit. Door hoge temperaturen, vervuiling en degradatie ontstaat koolstof. Wat is daar zo erg aan?
Nick van Kessel: “Koolstof is heel scherp en dat zie je terug in het loopbeeld van de lagers. Die krijgen een matte, grijze laag. Als er kool tussen de klepjes en solenoids komt, bijvoorbeeld van de nokkenasverstelling, gaan die vastzitten en krijg je foutmeldingen.
De zeefjes raken snel verstopt. Stukjes kool kunnen ook het oliefilter verstoppen, waardoor de olie ongefilterd door de bypassklep het systeem weer in gaat.” Ad de Ruiter: “Bij bepaalde dieselmotoren kunnen de afdichtingen van de injectoren lekken, waardoor er koolresten in de motorolie lekken. Hierdoor ontstaat sterke slijtage aan lagers en turbo. Doordat de injectoren onder het kleppendeksel zitten, valt deze lekkage niet op en kan je dit pas zien als je het kleppendeksel verwijdert.”
Als je om de 60.000 km de bougies vervangt, voorkom je een deel van de VW-problemen met de bobines’
Variabele appendages
De VAG-motoren hebben voor Pedro Hartog geen geheimen meer. “Een riem is een beproefde constructie, maar de enkele kettingen zijn al sinds 2004 een nachtmerrie.”
Om ook de laatste milieuwinst te halen, werken elektrisch aangestuurde waterpompen en variabele oliepompen alleen als het nodig is. Als er weinig oliedruk nodig is, levert de oliepomp minder olie of zorgt een solenoid voor een bypass, zodat de oliepomp minder weerstand heeft. Eigenlijk is een start/stop-systeem ook zo’n oplossing, maar wel eentje die veel lagerslijtage veroorzaakt. Hoe dan?
Ad de Ruiter: “Als de motor draait, smeert een oliefilm het lager en de kruk- en drijfas. Als de motor niet draait, zakt de as direct op het lager en is er contact zonder oliefilm. Bij het herstarten van de motor is er even geen oliefilm en op dat moment is de slijtage van de hoofdlagers enorm.
Drijfstanglagers hebben er minder last van, omdat die minder zwaar zijn. Bij automerken waar je vroeger veel slijtage in de drijfstangen zag, zie je nu hoofdlagerslijtage.”
Namaakzuigers, schande!
Het is namaak, maar er staat echt ‘Mahle’ in.
Pedro maakte er eentje kapot om het materiaal te bekijken.
Pedro Hartog heeft het uit nieuwsgierigheid via Alibaba gekocht, want hij kon het zich eigenlijk niet voorstellen. De vier Audi-zuigers zijn voorzien van een coatinglaag, sleufgaten en er staat duidelijk ‘Mahle’ op.
Pedro: “Deze set van vier zuigers werd in een bruin doosje geleverd en kost 150 euro. Daar kan ik nog geen setje zuigerveren voor kopen. Het is honderd procent namaak. Ik vind het schandalig! Ik heb er al eentje kapot gemaakt om te zien van wat voor materiaal het is gemaakt. Ik heb Mahle ook gemaild, maar die reageren niet.”
Kettingrek
Het oprekken van de ketting bij Peugeot, VAG, BMW en nog een paar fabrikanten is volgens Nick, Ad en Pedro een combinatie van diverse factoren. Afgezien van het feit of de ketting al dan niet te licht, te smal, enkel of dubbel is, zijn de kenvelden waarop de sensor aanslaat heel klein. Zelfs bij de geringste rek komt er direct een foutmelding en gaat de auto in de noodloop. Zijn die foutmarges niet te klein?
Ad de Ruiter: “Dat heeft te maken met EOBD. Dat schrijft wettelijk voor dat fouten onmiddellijk gesignaleerd moeten worden. Daar kan een fabrikant dus niets aan doen.” Nick van Kessel: “Opvallend is dat we weinig problemen zien bij motoren waarbij de riemen die door de olie lopen, zoals Ford heeft. Wij hadden problemen verwacht, omdat je specifieke olie moet gebruiken. Pakt iemand op vakantie in Frankrijk de juiste olie uit het vak? Blijkbaar wel, want we zien geen problemen.” Ad de Ruiter: “Die motor heeft wel wat koelproblemen, maar verder is dat een sterke motor.”
TFSi en TSi
We kunnen er niet omheen; de TFSi- en TSi-motoren van VAG. Ze bezorgen Pedro Hartog in Alkmaar veel werk. “Een riem is een beproefde constructie, maar de enkele kettingen zijn al sinds 2004 een nachtmerrie. Door ruimtegebrek paste de V8 alleen in de Audi S4 als de riem werd vervangen door een ketting. Idem met de VR6 in de Golf 3. Tegenwoordig speelt ruimtegebrek geen rol meer, dus wat mij betreft gaan ze terug naar riemen.”
Volgens Pedro zou een duplex ketting een betere oplossing zijn, want die enkele kettingen zijn simpelweg te licht en slijten te snel. “Ik vervang ketting, oliefilter, olie, tandwielen en alles wat er bij hoort, want als een ketting verspringt, gaan de kleppen door de zuiger. Nieuwe kettingen gaan niet langer dan 60.000 tot 90.000 km mee; imitatie durf ik niet te monteren. Het probleem komt terug en het blijft ook niet stil. Het is zuur om klanten dat uit te leggen.”
Kleine olieschraapveren
Een ander groot probleem zijn de olieschraapveren, die eerst 2 mm hoog waren, maar vanaf 2008 in de TFSI en TSI-motoren van VAG (1.8 en 2.0
Nick van Kessel (links) en Ad de Ruiter van Rhenoy constateren dat er geen reserves meer zijn. “We lopen tegen de grenzen van het technisch kunnen aan.”
turbo) vervangen zijn door olieschraapveren van 1,5 mm hoog. De schraapveren zijn voorzien van ovale afvoergaten voor de smeerolie, maar die kleinere zuigerveertjes hebben nog kleinere sleufgaten.
Bij de minste vervuiling gaan die sleufgaatjes dichtzitten met als gevolg dat er olie in de verbrandingsruimte komt en daar gaan we dan weer: hoog olieverbruik, vervuiling, kool, verstopping, vastlopen. De Audi-dealers modificeren sinds 2012 met andere zuigers, maar daarvan hebben de pistonpennen een diameter van 23 mm in plaats van 21 mm.
Dat betekent dat je dus ook nieuwe drijfstangen moet laten monteren, terwijl de oude feitelijk niet het probleem zijn en de nieuwe niet de oplossing. Ook de andere zuigers bleken niet de oplossing, zodat een tweede modificatie volgde met nieuwe zuigers en andere olieschraapveren. En ook dat helpt onvoldoende.
‘Hartog-zuigers’
Pedro Hartog weet hoe het wel moet en monteert ‘Hartog-zuigers’ met de standaard pistonpendiameter van 21 mm en schraapveren die 3 mm hoog zijn. De bestaande vorm van de verbrandingsruimte blijft gehandhaafd en met de grotere gaten is er aanzienlijk minder kans op verstopping.
Geen halfbakken oplossing. AMT schreef er al eerder over (zie: AMT 14 van maart 2017: ‘Audi-motoren leven langer met Hartog-zuigers). Pedro: “Maar dat neemt niet de oorzaak weg. Het is een combinatie van vervuiling door de hoge turbotemperatuur die de olie afbreekt, de agressieve EGR-regeling en de hoge roetuitstoot door de directe injectie.”
Zou het helpen als we de olie-interval halveren? Pedro: “Dat helpt zeker. Wij verversen elke 15.000 km. We voegen eerst een blikje Tunap toe, laten de motor een kwartiertje draaien en verversen dan olie en monteren een origineel oliefilter. Dat voorkomt ontzettend veel problemen. Helaas zie ik veel Audi’s pas als het te laat is.”
Injectie op de cilinderwand
De problemen worden versterkt door de constructie van de motor. Ad de Ruiter: “Bij de VAG-motoren is de injectie gericht op de cilinderwand, maar de tijd om een homogeen brandstof/luchtmengsel te maken is te kort. Er slaat dus natte brandstof op de cilinderwand tegenover de inspuiting.
Iedere keer neemt de zuigerveer een beetje brandstof mee, zodat er brandstof in de olie komt. De zuigerveer, waar druk op staat, drukt op den duur door de oliefilm heen en neemt vervolgens een beetje materiaal mee. Op een gegeven moment is het hoonpatroon weg en aan de lagers zie je dat er brandstof in de olie zit, want die zijn mat.”
‘Als je de olieinterval halveert, voorkom je ontzettend veel problemen’
Voorontsteking en tunen
Een ideale verbranding levert veel druk en weinig warmte op. Door de verbrandingstemperatuur te verlagen, ontstaan er minder stikstofoxiden (NOx). Stikstofoxiden kun je aanpakken met de Lean NOx Trap. In deze LNT-opslagkatalysator worden de stikstofoxiden gesplitst in zuurstof en distikstof (een onschadelijke vorm van stikstof).
De opslagkatalysator bindt de stikstofoxiden tot het ‘vol’ is en dan moet de motor rijker lopen, om de verzamelde stikstofoxiden weg te werken, eigenlijk net zoals bij het schoonbranden van een roetfilter. Maar wat ook helpt, is de brandstof zo laat mogelijk inspuiten.
Dat heeft wel als nadeel dat het verbruik omhoog gaat en de prestaties achterblijven, vooral het koppel. Pedro Hartog: “Dat is ook bij benzinemotoren een probleem. Veel motoren hebben een hele late ontsteking. Theoretisch is een ontsteking tegen de pingelgrens aan ideaal, dus als wij een motor tunen, vervroegen we de ontsteking soms met vijftien graden zonder dat de motor pingelt.”
Ad de Ruiter speurt als een detective naar faaloorzaken. Dit is een gevalletje waterslag, waarbij een deel van de zuiger is weggeslagen.
Is roet erger dan stikstofoxide?
Bij een EGR wordt een deel van de uitlaatgassen teruggeleid naar de verbrandingskamers, waar het zich met de inkomende lucht mengt. De ontstane warmte wordt zo over meer massa verdeeld, waardoor de verbrandingstemperatuur en de hoeveelheid stikstofoxiden dalen.
Het nadeel is roet. Stikstofoxide en roet zijn zo’n beetje communicerende vaten, dus de EGR vergroot de hoeveelheid roetuitstoot. Dat kun je met een deeltjesfilter opvangen, maar roetvervuiling in het inlaatsysteem blijft nadelig.
Pedro Hartog draait de extreme verstelling van de nokkenas terug, zodat er niet zo veel klepoverlap is en er daardoor minder roet ontstaat. Pedro Hartog: “Want die overlap zorgt in combinatie met een rijke afstelling voor vervuiling langs de zuiger.”
‘De reserves zijn weg’
Het lijkt erop dat revisiebedrijven vroeger versleten motoren reviseerden, omdat de materialen niet langer mee konden. Tegenwoordig zijn de motoren al kapot voordat ze versleten zijn.
Nick van Kessel: “Dat komt dus door al de ingewikkelde technieken die gebruikt worden om de emissies zo laag mogelijk te houden. Alle technische ontwikkelingen staan momenteel in het teken van het halen van de milieudoelstellingen. Bovendien moet alles zo licht mogelijk geconstrueerd worden en daarbij worden de grenzen van de technische en natuurkundige principes opgezocht.
En dan hebben de motoren van zichzelf ook nog minder reserve dan vroeger. Dat is ook de reden dat fabrikanten overal sensoren monteren, want ze kunnen niet toestaan dat er iets fout gaat. Als al die zaken om de motor heen goed functioneren, is er niets aan de hand. Maar kleine foutjes kunnen hele grote schades tot gevolg hebben.”
‘Bij het herstarten van een start/stopsysteem is er eventjes geen oliefilm. Dan is de slijtage enorm’
Fabrikanten nemen de tijd niet
Hoe hoog de (milieu-)druk is, blijkt uit het feit dat veel technische ontwikkelingen vrij snel na hun introductie opgevolgd worden door nog nieuwere ontwikkelingen. Pedro Hartog: “Ik zie nieuwe technieken die niet goed getest lijken te zijn. VAG-motoren zijn oerdegelijk. Ze kunnen een miljoen kilometers mee, maar dat doen ze niet. Een metalen as die draait in een kunststof huis kan je na 100.000 km vervangen. Dat kan iedereen bedenken, en toch wordt het gemaakt.”
Ad de Ruiter is van mening dat de test- en productieperiodes te kort zijn. “Er is nauwelijks tijd om fouten in het ontwerp te herstellen. Maar als wij kijken naar de hoeveelheid motoren die autofabrikanten produceren en dan ook nog – in tegenstelling tot vroeger – wereldwijd verkopen, valt de hoeveelheid ellende eigenlijk best mee.”
https://www.amt.nl/werkplaats-onderhoud ... 1550765076
Zo even de uitleg erbij 8-)
Bericht door Tom Westendorp » vr 22 feb 2019, 14:10
Dank u!
Bericht door damianw26 » vr 22 feb 2019, 21:13
Machtig interessant onderwerp, met eigenlijk als basis iets wat al jaren bekend is. Weinig korte ritten maken, rustig warmrijden, en tijdig onderhoud verlengen de levensduur.
Ik dacht trouwens dat het brandstoffilter bij de up lastig te vervangen is vanwege de locatie?
Bericht door dennuus1 » vr 22 feb 2019, 21:31
Blijft mooi als mensen een Passat kopen met de cilinderinhoud van een melkpak, om er vervolgens een caravan achter te hangen.
Als je niet snapt dat dit niet verstandig is heb je eigenlijk helemaal geen recht op een rijbewijs naar mijn mening.
kgroot.nl
Bericht door kgroot.nl » za 23 feb 2019, 10:43
En toch doet een Passat 1.4 het al jaren goed.
Sterker nog vorig jaar vanuit oostenrijk terug gereden met uren achter elkaar 180 in de cruise control. 0 olie verbruik en alsnog gemiddeld 1 op 15.
Ja het blijft wellicht iets minder lang heel, maar agh de ' oude' motoren zijn niet meer te betalen met de CO2 taxen van nu
Bericht door Tom Westendorp » za 23 feb 2019, 12:04
Ik moet het artikel nog verder lezen (nogmaals dank voor het delen) maar bovenstaande valt nog wel mee. Het is naar mijn mening een veel groter probleem dat mensen voor geen meter kunnen rijden en goed bedoelde adviezen van een verkoper in de wind slaan.
Ga je met een Passat 1.4 TSI DSG op pad met een caravan aan de haak rijd dan ALTIJD weg in de sportstand. De motor maakt meer toeren en hoeft veel minder hard te werken om de hele boel op gang te krijgen en op gang te houden.
Ga je de bergen in en het is warm begrijp dan dat je motor het zwaar kan hebben, houd de boel dus op toeren zodat je het vermogen makkelijk kunt aanspreken en probeer niet de beste verbruikscijfers te bewerkstelligen. Last but not least: laat de boel nadraaien en vervang de olie wat eerder dan je gewend bent. Allemaal kleine zaken om een moderne motor prima lang mee te laten gaan.
Mocht je er echt lang mee willen doen plaats dan een grotere intercooler, je vermogen neemt niet toe maar de temperaturen onder kap blijven lager en je vermogen blijft ook bij grote hitte beschikbaar, ik moet alleen de eerste nog tegenkomen die daar het praktisch nut van inziet. :whistle:
Xanderv
Bericht door Xanderv » zo 24 feb 2019, 20:10
Veel mensen rijden tegenwoordig lease dus die zal het geen zak schelen. Degene die wéér met de gebakken peren zit zijn de mensen met een gemiddeld tot laag inkomen denk ik. De auto´s hebben dus een `slechte motor en gaan er met 120.000 km uit en zijn dan voor de genoemde groep betaalbaar. Als ik het dus zo een beetje bekijk is er straks een hele horde aan auto´s die of nog wel goed is of niet maar dat merk je misschien niet gelijk....
Ik heb net een Kia cee´d gekocht met een `simpele` 1.6 GDI motor en ik denk dat ik die maar helemaal op moet rijden :) soort van Last of the Mohikans :P
edwin blank
Bericht door edwin blank » ma 25 feb 2019, 09:24
De 1.0 liter Up-motoren zonder turbo hebben in ieder geval het grote voordeel dat ze geen directe inspuiting hebben waardoor er vrijwel geen roetafzetting ontstaat op o.a de kleppen.
Bovendien hebben ze een relatief gezien een moderate inspuit druk.
In Duitsland zijn al diverse vroege Up's van de eerste generatie die probleemloos al meer dan 200.000 km op de teller hebben staan.
Je leest doorgaans op internet alleen maar over de probleemgevallen die op het totaal maar een klein percentage zijn.
Ik heb in 42 jaar met gemiddeld zo'n 40.000 km per jaar nog nooit een motor kapot gereden maar rij dan ook rustig altijd iedere motor goed warm en laat een motor, ook zonder turbo, op een parkeerplaats altijd een minuut stationair draaien.
Vroeger waren veel motoren na 100.000 km redelijk op en werden auto's, mits ze niet volledig rot waren, voorzien van een betaalbare ruilmotor.
Daar is o.a VEGE groot mee geworden.
Ik gebruik overigens nooit longlife intervallen met olie zo dun als water en heb ook nooit een oliezuiper gehad ofschoon de 2.0 TFSI in mijn TT uit 2008 daarvoor berucht was. Goede olie 5W40 of 10W40, uiteraard met VW-norm, stopte het enorme olieverbruik nagenoeg tot 1 liter per 10.000 km.
Edwin
Audi A8 D3 en andere auto's
Xanderv
Bericht door Xanderv » di 26 feb 2019, 08:26
Dit stuk gaat ook niet over de 1.0 zonder turbo maar juist met turbo. Misschien begrijp ik je verkeer maar de up wordt toch gewoon per cilinder ingespoten hence de mpi? Dat de 1.0 mpi de 2 ton haalt is wel te begrijpen want dit blok heeft niet zoveel pk en nm te voortduren maar dit stuk gaat juist over de motoren die zoveel gepushed worden dat het blok op zijn grenzen loopt. De 2.0 tfsi valt daar ook niet onder want die is er op gebouwd om die krachten te weerstaan.
Bericht door Tom Westendorp » di 26 feb 2019, 08:37
Specifiek vermogen speelt ook een rol. Het specifiek vermogen van een standaard up! is 60- of 75pk per liter. Het specifiek vermogen van bijvoorbeeld mijn TSI is 140pk per liter. Van een GTI 115 pk per liter. Dat zijn compleet andere belastingen dan de 60pk. Die kun je dag en nacht volgas rijden zonder dat dit direct gevolgen zal hebben.
Upsilon
Bericht door Upsilon » di 26 feb 2019, 08:44
Niet zo vreemd als dat de enige benzine-variant is die ze al jaren aanbieden (even op basis van een folder uit 2018). Dan vergeet ik voor het gemak de 2.0 even, die is schier onbetaalbaar.
Bericht door Tom Westendorp » di 26 feb 2019, 08:49
In het begin waren er serieuze problemen met de 1.4 maar als je kijkt hoeveel miljoenen motoren er verkocht zijn en hoeveel er daadwerkelijk problemen opleveren dan valt het heel erg mee.
