arnout84
door arnout84 » zo 07 dec 2014, 22:56
Jsantpoort schreef:arnout84 schreef:Jsantpoort schreef:@Arnout84
Ik heb zelf in m'n Up! Ook Bi-Xenon ingebouwd maar bij werkt de bochtverlichting niet. Waarschijnlijk omdat de aansluiting loopt via 1 aansluiting van de H4
Kan je me vertellen hoe je dit hebt gedaan??
Ik heb ervoor gekozen om het niet te plaatsen maar ik weet wel een simpele oplossing.
Gewoon een H4 lampje plaatsen in de stekker die niet gebruikt wordt vanwege de xenon kabelboom. Je hebt dan als ware motorruimte verlichting haha
Die ga ik morgen proberen. Tnx
Laat even weten...ben wel benieuwd of het werkt maar lijkt mij wel!
Jsantpoort
door Jsantpoort » di 09 dec 2014, 16:09
Ik heb de H4 lamp erin gedaan en verrekt het werkt dacht ik even. Totdat ik het stuur links draaide en de bochtverlichting links aan hoorde te gaan. Dit gebeurde dus niet. Nu heb ik ik via navshop deze link gekregen voor een diode voor de niet gebruikte H4 aansluiting
http://www.navaudio.nl/products/H4--Xen ... diode.html
Nu ben ik alleen bang dat als ik deze erop zet dat alleen de rechterkant dan werkt en de linker alsnog niet. Iemand hier toevallig al iets mee gedaan
arnout84
door arnout84 » di 09 dec 2014, 18:03
Jsantpoort schreef:Ik heb de H4 lamp erin gedaan en verrekt het werkt dacht ik even. Totdat ik het stuur links draaide en de bochtverlichting links aan hoorde te gaan. Dit gebeurde dus niet. Nu heb ik ik via navshop deze link gekregen voor een diode voor de niet gebruikte H4 aansluiting
Thanks voor de feedback! Vaag hoor...kennelijk beinvloed de xenon de boordcomputer op een of andere manier. Is het een canbus set?
Jsantpoort
door Jsantpoort » di 09 dec 2014, 18:15
arnout84 schreef:Jsantpoort schreef:Ik heb de H4 lamp erin gedaan en verrekt het werkt dacht ik even. Totdat ik het stuur links draaide en de bochtverlichting links aan hoorde te gaan. Dit gebeurde dus niet. Nu heb ik ik via navshop deze link gekregen voor een diode voor de niet gebruikte H4 aansluiting
Ja het is een canbus set. En als ik dus aan de niet aangesloten zijde een h4 aansluit werkt de bochtverlichting voor die kant goed. Maar de zijde waar de xenonset zit aangesloten werkt nog steeds niet.
Zit er hard over na te denken de set er weer uit te halen.
Weet iemand welke set is dan zou kunnen plaatsen. Hoeft niet per se een bi xenon te zijn
arnout84
door arnout84 » di 09 dec 2014, 18:45
Jsantpoort schreef:arnout84 schreef:Jsantpoort schreef:Ik heb de H4 lamp erin gedaan en verrekt het werkt dacht ik even. Totdat ik het stuur links draaide en de bochtverlichting links aan hoorde te gaan. Dit gebeurde dus niet. Nu heb ik ik via navshop deze link gekregen voor een diode voor de niet gebruikte H4 aansluiting
Ga maar een paar pagina's terug. Ik heb geprobeerd een niet bi-xenon te installeren maar het lichtbeeld was zo slecht dat je de mede weggebruikers er alleen maar hinder van ondervinden.
Jsantpoort
door Jsantpoort » di 09 dec 2014, 18:48
Ja had ik al gezien. Lijkt dus wel dat het kiezen word tussen of bochtverlichting of xenon. Vind het wel raar van de VAG om dit zo te doen
arnout84
door arnout84 » di 09 dec 2014, 19:28
Jsantpoort schreef:Ja had ik al gezien. Lijkt dus wel dat het kiezen word tussen of bochtverlichting of xenon. Vind het wel raar van de VAG om dit zo te doen
Maar wat doet die diode dan? Is toch gewoon een weerstandje die het lampje vervangt. Je kunt het altijd proberen toch?
Jsantpoort
door Jsantpoort » wo 10 dec 2014, 18:23
Heb er 2 besteld. Krijg ze morgen binnen. Ik laat weten of dit de oplossing is
Jsantpoort
door Jsantpoort » wo 17 dec 2014, 17:19
Nou ik ze binnengekregen. Getest en 1 van de 2 werkte.
Het enige is dat ze beide van elkaar verschillen. Dus heb ik de krimpkous eraf gehaald en tot mijn verbazing zit er 1 met een relais en 1 met 2 weerstandjes aan elkaar gekoppeld. De gene met de weerstandjes werkte wel en met het relais werkte niet
Nu heb ik al eens gelezen dat dit al geprobeerd was door iemand en dat de weerstand na enkele minuten zou doorbranden. Dat is bij mij nog niet gebeurd maar heb ze er ook nog niet langer dan een anderhalve minuut opgehad. Ik merkte wel dat ze iets wat warm werden maar niet bloedheet.
Ik heb nu via een electronica winkel nog een aantal weerstandjes besteld en bouw de gene met het relais om tot de gene die wel werkt
De weerstandswaarde is 5W 68OhmJ
En met deze aangesloten werkte de bochtverlichting dus wel
Jsantpoort
door Jsantpoort » wo 17 dec 2014, 17:21
Hierbij nog de foto
![image.jpg (1.44 MiB) 11087 keer bekeken image.jpg](./download/file.php?id=4008&t=1&sid=4841c94ba9a940c0a4fdbc903993c04e)
Jsantpoort
door Jsantpoort » vr 19 dec 2014, 13:24
Ik heb de bochtverlichting werkend. Heb nog een "diode" besteld bij navaudio. De gene met de 2 weerstanden van 5W 68OhmJ.
De ene is natuurlijk gewoon inprikken bij op de lege H4
De andere moet je de contra stekker eraf knippen er de kabels met kroonsteentjes of van de blauwe kabelknijpers aan de bekabeling van het relaiskastje van de xenon maken
Natuurlijk wel goed opletten dat je de kabels er goed aan maakt en niet kruist. Heb er ongeveer een half uur mee gereden en de weerstanden worden alleen wat warm maar zeker niet heet.
arnout84
door arnout84 » wo 24 dec 2014, 16:04
Vandaag een setje wielbouten binnen gehad via marktplaats. Nog wel uit de tijd dat Skoda geen VAG was en het ijzeren gordijn net verdwenen was
![image.jpg (1.42 MiB) 10902 keer bekeken image.jpg](./download/file.php?id=4039&t=1&sid=4841c94ba9a940c0a4fdbc903993c04e)
![image.jpg (1.69 MiB) 10902 keer bekeken image.jpg](./download/file.php?id=4038&t=1&sid=4841c94ba9a940c0a4fdbc903993c04e)
Justin1992
door Justin1992 » za 03 jan 2015, 17:25
Mooie bak hoor! Velgen en het sportpakketje staan echt heel erg mooi!
arnout84
door arnout84 » za 03 jan 2015, 22:53
Justin1992 schreef:Mooie bak hoor! Velgen en het sportpakketje staan echt heel erg mooi!
Thanks!
arnout84
door arnout84 » vr 16 jan 2015, 16:05
Vandaag de LED mistlampen gemonteerd. Viel op zich wel mee...wel gaan er wat plastic nokjes van de binnenkuip sneuvelen (maakt niks uit, zit toch geschroeft)
Werken erg mooi! Ook de bochtverlichting werkt perfect!
Link naar product
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 1495160661
![image.jpg (1.34 MiB) 10424 keer bekeken image.jpg](./download/file.php?id=4128&t=1&sid=4841c94ba9a940c0a4fdbc903993c04e)
![image.jpg (1.35 MiB) 10424 keer bekeken image.jpg](./download/file.php?id=4127&t=1&sid=4841c94ba9a940c0a4fdbc903993c04e)
![image.jpg (2.64 MiB) 10424 keer bekeken image.jpg](./download/file.php?id=4126&t=1&sid=4841c94ba9a940c0a4fdbc903993c04e)
N!jntje
door N!jntje » vr 16 jan 2015, 16:25
Leuke update.
Als je weet hoe je de binnenkuip moet loshalen dan hoef je in de basis niks af te breken. Trek hem voorzichtig naar de motor toe en je breekt niks af. Tip voor als je nog een x iets aan die kant moet vervangen
arnout84
door arnout84 » za 17 jan 2015, 20:06
Even wat foto's gemaakt in het donker. Ook even gekeken hoe de bochtverlichting werkt als je ervoor staat. Ze gaan niet direct uit maar dimmen als het ware. Ziet er wel apart uit....
![image.jpg (1.23 MiB) 10372 keer bekeken image.jpg](./download/file.php?id=4133&t=1&sid=4841c94ba9a940c0a4fdbc903993c04e)
![image.jpg (1.57 MiB) 10372 keer bekeken image.jpg](./download/file.php?id=4132&t=1&sid=4841c94ba9a940c0a4fdbc903993c04e)
arnout84
N!jntje
door N!jntje » ma 09 feb 2015, 21:48
Wat een hel... die radio van jou...
Ik dacht hem er even uit te halen....
Ben blij dat jij er blij mee bent:)
