Arjan's Up TSI R-line
Re: Arjan's Up TSI
Bericht door NidayFright » ma 10 feb 2020, 13:43
Berrie de jongh schreef:
ma 10 feb 2020, 12:26
Arjan-tsi schreef:
ma 04 mar 2019, 17:28
Petrolhead Tom schreef:
ma 04 mar 2019, 16:35
En waar scoort iemand zo'n rubber?
Gewoon bij de VW dealer 1j0512149 nog geen 10-tje per stuk houd er rekening mee dat je degene besteld zonder letter
arjan je schrijft zonder letter kan je dit ff uitleggen aub wat je bedoelt en van welke type up zijn deze rubbers ? de up gti is standaard 15mm lager maar neem aan dat dit in de veren zit ik heb er 35mm eibach onder zitten en hij mag achter nog wel iets zakken
Ik heb deze rubbers ook gemonteerd op de gti. En is ook voor en achter 35mm verlaagd. Het nummer klopt gewoon; 1J0 512 149. Is dacht ik voor een Golf of Ibiza. Dit nummer aanhouden bij de VW. Je kan ook voor Febi en dergelijke kijken op internet. Het scheelt nog aardig wat in millimeters kan ik je vertellen.
Berrie de jongh
Re: Arjan's Up TSI
Bericht door Berrie de jongh » ma 10 feb 2020, 14:46
Top bedankt voor je reactie dan ga ik ze bestellen
VW UP GTI
gti drivers do it faster
Berrie de jongh
Re: Arjan's Up TSI R-line
Bericht door Berrie de jongh » ma 10 feb 2020, 17:26
Ik heb ze besteld en ze zijn morgen binnen maar ze zijn voor een Lupo werd mij medegedeeld ik heb het gevraagd of het de goede no waren
VW UP GTI
Bericht door NidayFright » ma 10 feb 2020, 17:53
Dat zou ook nog kunnen. Als je het nr zoekt op google krijg je beetje elk type te zien. Ik heb de zakjes met de oude rubbers er in nog bewaard dus het moet kloppen. Ze passen perfect.
Bericht door Down » ma 10 feb 2020, 18:27
Inderdaad nummer klopt heb ze ook bij Volkswagen besteld.
Volkswagen up 1.0 tsi 2017.
Tunning: stage 1 vag techniek.
Opties: panoramadak,beatsaudio,half lederen bekleding.
Wielen 17 inch zomer-15 inch winter.
Eibach pro verlagings set.
Forge luchtfilter en blowoff.
Bi led 5700k verlichting.
Berrie de jongh
Bericht door Berrie de jongh » ma 10 feb 2020, 18:28
Ik laat ze er onderzetten als de winterbanden er onderuit gaan👍🏽
VW UP GTI
Bericht door NidayFright » ma 10 feb 2020, 21:52
Deze dus. Is nog geen 10 minuten werk om ze te verwisselen:)
Berrie de jongh
Bericht door Berrie de jongh » ma 10 feb 2020, 22:15
Bedankt 🙏🏻 morgen zijn ze binnen
VW UP GTI
Berrie de jongh
Re: Arjan's Up TSI
Bericht door Berrie de jongh » wo 12 feb 2020, 19:43
Arjan-tsi schreef:
wo 06 mar 2019, 15:43
Vandaag de saaie zwarte motorafdekking vervangen voor 1 van een golf IMG_20190304_144407.jpg
En ook gelijk maar verwarmde ruitensproeiers van een polo ingebouwd.IMG_20190201_130013.jpgIMG_20190228_132413.jpg
Arjan heb je daar ook een onderdeel no van ? En is het makkelijk te wisselen
Het ziet er gelijk een stuk mooier uit
VW UP GTI
Arjan-tsi
Re: Arjan's Up TSI
Bericht door Arjan-tsi » vr 14 feb 2020, 11:50
Het is zo verwisseld maar het onderdeel nummer weet ik helaas niet
VW Up TSI 140pk 240nm
Arjan-tsi
Bericht door Arjan-tsi » vr 14 feb 2020, 11:54
Aangezien het weer begon te kriebelen om een beetje te knutselen had ik wat onderdeeltjes besteld en die zijn vandaag binnen gekomen.
Het is nog niet helemaal klaar maar het begin is er alvast
Het is al een stuk mooier om te zien en de beschadigde lak zie je nu ook niet meer
Re: Arjan's Up TSI
Bericht door NidayFright » vr 14 feb 2020, 11:57
Het is een losse afdekking die je op het deksel plaatst. Is eenvoudig te monteren. Onderdeelnummer: 04C 103 925 (VW Golf 1.0 TSI)
Wilocat
Bericht door Wilocat » vr 14 feb 2020, 18:47
Het is nog niet helemaal klaar maar het begin is er alvast IMG_20200214_114652.jpgIMG_20200214_114604.jpgIMG_20200214_114527.jpg
Arjan wat is het nummer van het kofferbak onderdeel.
AfbeeldingAfbeelding
High Up TSI uit 2017
Beats audio
Bericht door NidayFright » vr 14 feb 2020, 19:00
Arjan wat is het nummer van de kofferbak onderdeel.
Let wel; De kunststof afdekking is alleen aanwezig bij de Up met enkele bodem. Daardoor dieper en loopt de afdekking van de rand tot de bodem. Als je een dubbele bodem hebt dmv het tussendeksel dan moet je of het deksel achterwege laten of de kunststof afdekking bewerken. Onderdeelnummer is mij even ontgaan. Verder zou dat voor elke up een standaard moeten zijn. Wel zo netjes want het oogt gelijk een stuk mooier:)
Wilocat
Bericht door Wilocat » vr 14 feb 2020, 19:13
Dank je wel voor je antwoord, mij is sowieso ontgaan waarom de up een dubbele bodem heeft. Ik ben op zoek naar een rubber mat voor onderste vloer maar is er niet of je moet t systeem voor de dubbele bodem eruit halen. Althans ik heb t nog niet kunnen vinden.
Beats audio
Berrie de jongh
Re: Arjan's Up TSI
Bericht door Berrie de jongh » vr 14 feb 2020, 19:15
oke bedankt voor je reactie! ik had het niet gezien dat het onderdeel no er al bij stond
VW UP GTI
Bericht door NidayFright » vr 14 feb 2020, 20:30
Volgens mij is er ook geen Originele VW Rubbermat te verkrijgen voor de onderste vloer. Dan zou je eventueel voor aftermarket moeten kijken. Ik denk dat je dan wel kans hebt. Zoiets bv: https://www.automatten.nl/20,9801,77,69 ... ferbakmat/
Bericht door Autheo » vr 14 feb 2020, 20:40
Ziet er mooi uit. Heb je ook een foto vanuit de binnenzijde, om te zien hoe ver die afdekking naar beneden loopt?
Re: Arjan's Up TSI
Bericht door NidayFright » vr 14 feb 2020, 21:22
Mits de bovenzijde van het deksel vlak is en niet geribbeld. Was ik in gauwigheid vergeten te vermelden. Mijn excuus
Arjan-tsi
Bericht door Arjan-tsi » vr 14 feb 2020, 22:12
De kofferbak afdekking past gewoon met dubbele Bodem met een kleine aanpassing.
Onderdeelnummer afdek kap 1s0 863 459 82v
2x spreidnagels n 911 415 01
