Nieuw op forum
Nieuw op forum
Goedemiddag,
Sinds kort de eigenaar van een VW UP TSI van Oktober 2017. Rij zelf ook een (lease) Seat Ibiza FR uit 2019.
Bij de UP alle achterklep emblemen verwijderd en de spiegelkappen en voor embleem hoogglans zwart gespoten. Ook de koplampen , mistlampen en richtingaanwijzers vervangen door ledlampen.
Re: Nieuw op forum
Welkom Janos, dikke Up!
Ene Geert W. zal er jaloers op zijn
Geniet ervan, groet Erik
- Maarten Klinge
Re: Nieuw op forum
Welkom Janos! Prachtige wagen. Heb je veder nog modificaties op de planning?Janos schreef: ↑za 22 mei 2021, 19:07Goedemiddag,
Re: Nieuw op forum
Ik wil hem tzt nog laten tunen.
Waarschijnlijk bij VAG, stage 1 naar 135 pk.
Wel al de gasrespons van oplopend naar direct laten zetten, wat al goed merkbaar is.
Re: Nieuw op forum
Dank je wel, ben er ook zeer blij mee, rijdt heerlijk en doet niks onder voor mijn Ibiza FRUp!grade TSI schreef: ↑za 22 mei 2021, 19:26Welkom Janos, dikke Up!Ene Geert W. zal er jaloers op zijn
- Maarten Klinge
Re: Nieuw op forum
Gasrespons op direct gezet?, wat houdt dat precies in? En hoe heb je dat laten doen?!
Re: Nieuw op forum
Je gasrespons staat standaard op oplopend, zet je deze op direct dan reageert je gaspedaal directer en sneller. Dit kun je doen met codes instellen als je een adapter hebt die je aansluit op de stekker waar je normaal gesproken de auto mee uitleest. Hiermee kun je ook instellen dat de deuren op slot gaan tijdens rijden, de achterlichten branden bij dagrijverlichting, uitschakelen bochtenverlichting bij gebruik richtingaanwijzers enz.
Re: Nieuw op forum
Welkom
- Maarten Klinge
Re: Nieuw op forum
Gaaf! kan de dealer zoiets denk je?Janos schreef: ↑za 22 mei 2021, 21:26Je gasrespons staat standaard op oplopend, zet je deze op direct dan reageert je gaspedaal directer en sneller. Dit kun je doen met codes instellen als je een adapter hebt die je aansluit op de stekker waar je normaal gesproken de auto mee uitleest. Hiermee kun je ook instellen dat de deuren op slot gaan tijdens rijden, de achterlichten branden bij dagrijverlichting, uitschakelen bochtenverlichting bij gebruik richtingaanwijzers enz.
Re: Nieuw op forum
Ik denk wel dat de dealer dat zou moeten kunnen. Naar ik hoorde kost de adapter rond de 50 a 60 euro. De betreffende codes zijn te vinden op internet.
- Habenero TSI
Re: Nieuw op forum
Persoonlijk zou ik het niet met een getunede TSI doen, denk dat die er wat onrustig van wordt.Maarten Klinge schreef: ↑zo 23 mei 2021, 15:10Gaaf! kan de dealer zoiets denk je?Janos schreef: ↑za 22 mei 2021, 21:26Je gasrespons staat standaard op oplopend, zet je deze op direct dan reageert je gaspedaal directer en sneller. Dit kun je doen met codes instellen als je een adapter hebt die je aansluit op de stekker waar je normaal gesproken de auto mee uitleest. Hiermee kun je ook instellen dat de deuren op slot gaan tijdens rijden, de achterlichten branden bij dagrijverlichting, uitschakelen bochtenverlichting bij gebruik richtingaanwijzers enz.
Re: Nieuw op forum
Wel leuk om dat eens te testen om het zeker te weten...Habenero TSI schreef: ↑ma 24 mei 2021, 19:35Persoonlijk zou ik het niet met een getunede TSI doen, denk dat die er wat onrustig van wordt.Maarten Klinge schreef: ↑zo 23 mei 2021, 15:10Gaaf! kan de dealer zoiets denk je?Janos schreef: ↑za 22 mei 2021, 21:26Je gasrespons staat standaard op oplopend, zet je deze op direct dan reageert je gaspedaal directer en sneller. Dit kun je doen met codes instellen als je een adapter hebt die je aansluit op de stekker waar je normaal gesproken de auto mee uitleest. Hiermee kun je ook instellen dat de deuren op slot gaan tijdens rijden, de achterlichten branden bij dagrijverlichting, uitschakelen bochtenverlichting bij gebruik richtingaanwijzers enz.
- Habenero TSI
Re: Nieuw op forum
Ben ook best benieuwd hoe het degene bevalt die het gaat doen.Up!grade TSI schreef: ↑ma 24 mei 2021, 20:18Wel leuk om dat eens te testen om het zeker te weten...Habenero TSI schreef: ↑ma 24 mei 2021, 19:35Persoonlijk zou ik het niet met een getunede TSI doen, denk dat die er wat onrustig van wordt.
