Beste mede Up eigenaren, ik heb een vraag.
Heb met veel plezier een Volkswagen Up aangeschaft uit 2014 met 89dkm.
Betreft een 5-deurs Cup uitvoering, ben er heel erg blij mee.
Nu bederft 1 ding de pret behoorlijk, er zit een blaadje in het ventilatie
kanaal. Vermoed bij het motortje. Weet iemand hoe ik die kan
verwijderen...?
Heb al van alles geprobeerd (jaja, zelfs een tuinslang aan de stofzuiger,
interieur filter verwijderd en alles geprobeerd te reinigen)
Mocht iemand advies hebben hoor ik het heel graag!
Blaadje in ventilatie systeem
Re: Blaadje in ventilatie systeem
Dashboardkastje uitbouwen en daarna de kachelmotor uitbouwen
Dootjuh dank voor jouw reactie.
Als niet al te technisch lid (en ja het blaadje drijft mij nog steeds en steeds meer tot waanzin) is dit iets dat zelf te doen is met niet al te veel kennis...?
Bedoel je dat het daschboardkastje (de klep) uitgebouwd moet worden voordat je bij de kachel motor kan, of meer...?
En als alleen de klep weggehaald moet worden, hoe doe je dat en waar zit dan die kachel motor...?
Of toch beter even langs de dealer (laatst antenne voet laten vervangen vóór €240,- naar het schijnt was dat geen hele moeilijke klus (voet zelf €74,-) dus uren kostbaar)
Hoor graag, (ps: geen 2 linkerhanden) Mvg Jeronimo
Jeronimo schreef: ↑ma 23 nov 2020, 21:25Dootjuh dank voor jouw reactie.
Als niet al te technisch lid (en ja het blaadje drijft mij nog steeds, en steeds meer tot waanzin) is dit iets dat zelf te doen is met niet al te veel kennis...?
Ondertussen eindelijk het probleem opgelost! Je kunt er met je hand bij door onder het dashboard kastje te voelen, de recirculatie klep op recirculeren te zetten en het blaadje weg te pakken... 1 minuutje werk. Zet het motortje wel uit want die raak je ook met je vingers
In mijn geval was het blaadje een stukje tape. Erg blij eindelijk van dit euvel verlost te zijn, hoop dat iemand er wat aan heeft...
![😅](http://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f605.png)
