De VW UP! van mijn vrouw voorstellen :)
Re: De VW UP! van mijn vrouw voorstellen :)
Mooie gadget die lopende leds voor de zijknippers, jammer dat ze (nog?) niet beschikbaar zijn voor de spiegelknippers...
- Habenero TSI
Zoals je hierboven kunt zien zijn ze er zeker wel.
Heb een setje besteld in China dus nog even geduld .....
Oh wauw, als dat een beetje kwalitatief in orde is wil ik die ook wel denk ik...
Tijdelijk even een lichtdoorlatende window switch erin gezet zonder chrome randje (die moeten nog arriveren) ...
Gr. Bonny
Gr. Bonny
Vandaag eindelijk eens tijd gehad (ook mede dankzij het mooie weer) om mijn mistlampen voor en achter via de BCM te laten verlopen.
Ook meteen bochtenverlichting via mistlampen aangezet
Dit is tevens een tussenstap om uiteindelijk alle verlichting via de BCM te laten verlopen om daarna auto light en CH/LH te kunnen gebruiken.
Gr. Bonny
Gr. Bonny
Set dynamic turn signals voor in de spiegels is inmiddels binnen.
Zal ze vd week als het wat droog is eens progeren te passen ...
Vandaag tijd gehad de dynamisch knippers voor in de spiegels te monteren.
Heel gaaf
Gr. Bonny
Heel gaaf
Gr. Bonny
Gister eindelijk de auto lights installatie afgerond (oem oplossing), met name zodat coming-home en leaving-home werkt.
Nu alleen nog even kijken waar ik de licht®en sensor (RLS) ga plaatsen. Ofwel OEM en dus voorruit vervangen of beetje provisorisch
Ter volledigheid hier nog een foto van de FL achterlichten die ik een maand of 2 geleden al geplaatst had:
Er zitten alleen geen reflectoren in dus ben benieuwd hoe dat bij de volgende keuring (over 1.5jr) zal uitvallen
Gr. Bonny
Gr. Bonny
Gaaf die spiegelknippers, maar ben even nieuwsgierig... je zei iets over reflectors achter, maar heb je wel een mistachterlicht dan?
Want dat zit bij de facelift Up! normaalgesproken in de achterbumper of heb je daar één achteruitrijlamp voor opgeofferd?
Ja precies, ik heb in het linker achterlicht het witte achteruitrij lampje vervangen door een rood lampje en ook de bedrading aangepast zodat deze als mistlamp functioneert. Rechts heb ik gelaten zoals het was.
Zo is het precies ook bij mijn Passat.
Netjes
- NidayFright
Is verplicht dus een afkeurpunt. Simpel op te lossen; door op de dag van keuren onder het linker en rechter achterlicht een reflector te plakken. Die dus na goedkeur weer te verwijderen zijn.
Of een facelift achterbumper monteren
Reflectoren liggen reeds klaar
Welkom!
Jij bent ook al lekker bezig geweest met het Uppie.
En aangezien jij volgens mij wel handig met de elctronica bent; heb ik gelijk een vraag.
Bij de Up van mijn vrouw blijft de tijd op het dashboard niet staan. Als ze de auto start, staat’ie op de motortemperatuur. Dan tikt ze twee keer op de hendel om de tijd aan te geven, maar dat moet ze dus elke keer opnieuw doen. Is daar een simpele oplossing voor om ‘m altijd op de tijd te hebben?
Nee helaas, die tellers starten altijd op met een vaste selectie volgens mij.
Da’s jammer...
Dan zal ze het er mee moeten doen!
Thanks!
Thanks!
De vraag van Joaker was er eentje wat ik mij ook afvroeg. Jammer, er is blijkbaar niks aan te doen.
VW UP 2021 Deep Black Pearl
VW E-UP 2022 Silicium grey black pearl
