Kalkdruppels verwijderen
Hoi Forumleden,
Mijn zwarte high up zit onder de kalkdruppels, weet iemand van jullie hoe ik die het beste kan verwijderen?
Heb allereerst (een gekregen tip) de motorkap schoongemaakt met dreft met citoen (citroen lost kalkdruppels op volgens hem)
Dit gaf niet het gewenste resultaat maar het was wel iets beter, daarna de motorkap in de was gezet met een waterige hoogwaardige was (sproeiflacon)
Heb inmiddels overal naar toe gebeld en gemaild maar niemand die mij kon vertellen wat de juiste oplossing is.
Ben naar een poetsbedrijf gegaan en daar is het dak gepolijst om te zien wat de uitwerking hier van is.
De kalkdruppels zijn hier en daar nog zichtbaar het is maar net hoe je boven het dak hangt.
Ik hoop op een goede oplossingsgerichte reactie.
- oubaasje
Re: Kalkdruppels verwijderen
waar komen die kalkdruppels vandaan? Uit het 'harde' water?
Als je inmiddels al bij een góede detailer bent geweest en zelfs die het er niet uit krijgt, vrees ik het ergste.Let wel....een goede detailer. Tegenwoordig lijkt het alsof iedereen een poetsbedrijf denkt te kunnen beginnen....High Uppie schreef:Hoi Forumleden,
zeg maar JP !
zeg maar JP !
Probeer eens een klein stukje met klei te behandelen. Gebruik wel véél vocht tijdens t kleien.
Sccs.
Sccs.
Anders lichtjes schuren met p2500 of p3000 en daarna polijsten
Mag hopen dat dat poetsbedrijf ook wel begonnen is met kleien? Dat is een basisstap na het wassen.
zeg maar JP !
zeg maar JP !
Nee JuP ! de man is gelijk begonnen met polijsten alleen het dak is gedaan, over kleien heeft ie het niet gehad.
Vindt het jammer eigenlijk dat de hele auto gepolijst moet worden bij dit poetsbedrijf omdat de polijstmachine soms de polka stond te dansen op het dak.(vertrouw het niet meer)
Dak is er wel beter van geworden wat de kalkdruppels betreft.
Nog even een oproep voor iedereen op het forum: Als iemand van jullie een goed poetsbedrijf weet in de provincie friesland dan hoor ik het graag.
ik zou eerst zelf eens wat proberen alvorens hiertoe over te gaan.
probeer eens turtle wax scratch remover op deze plekken, heb zelf goede ervaringen hiermee.
Vogelpoep ingbrande water/kalk druppels en kleine krasjes.
Daarna gewoon met een goede wax na behandelen.
succes.
Groeten.
Leen.
succes.
Groeten.
Leen.
Hoi Leen(UpSie)
Als jij een goede ervaring hebt met turtle wax scratch remover zal het ook op mijn zwarte up toepasbaar zijn denk ik.
Of ik het eerst met kleien begin of de turtle wax ben ik nog niet uit.
WORDT VEVOLGD.
WORDT VEVOLGD.
- BarMove(d)Up
Ik zou eerst met kleien beginnen. Ik denk serieus dat je dan geen scratch remover meer nodig hebt.High Uppie schreef:Hoi Leen(UpSie)
WORDT VEVOLGD.
Zoek maar eens op youtube wat ze allemaal weg krijgen met klei.
Badankt, ga even op youtube kijken.
Maquiars water spot remover werkt heel goed
Ligt het niet voor de hand om kalkvlekken (als het dat zijn !?!?) aan te pakken zoals ook kalkvlekken in badkamer of keuken worden aangepakt?
Er zijn merkspullen in de supermarkt te koop en deze zijn dacht ik vaker op basis van azijnzuur. Mij lijkt dat een zuur dat - zeker in verdunde vorm - de lak/vernis niet aantast maar ik ben daar - uiteraard - niet zeker van. Uitproberen op een vlek kan het risico beperken.
Mensen. Kijk eens naar de datum wanneer deze meneer of mevrouw hier de vraag stelde? Wel tof dat jullie je best doen;)
Oude topics opvissen zie ik laatste dagen vaker gebeuren haha
