Pagina 1 van 17
Instellingen aanpassen VW Up! met vag-com / vcds
Geplaatst: zo 05 aug 2012, 22:35
door Vagtechniek
Deze aanbieding geldt speciaal voor forumleden.
Vag-com instellingen aanpassen voor de Volkswagen Up! (en alle andere VAG auto's)
Mogelijkheden bij de Up!:
- Bochtverlichting aan/uit (alleen bluemotion)
- Parkeerlicht aan/uit (alleen bluemotion)
- Anti-carjacking aan/uit (deuren op slot bij 15 km/u)
- Verbruiksweergave aanpassen naar km/l
- Selective locking (alleen bestuurdersdeur gaat open bij 1 drukken op de afstandsbediening)
- Dagrijverlichting aan/uit (alleen bluemotion)
- Achterlichten aan samen met dagrijverlichting (alleen bluemotion)
- Teardrop wiping wisser voorzijde aan/uit
- Comfort knipperlichten aan/uit of aantal keer aanpassen
- Coming home (via aanraken grootlicht) (alleen bluemotion)
- Schuifdak open/dicht met afstandsbediening
- Parkeerhulp volume aanpassen
- Wegrijhulp in de bergen aanpassen (kort, middel, lang) (niet bij alle modellen mogelijk)
- Gordel waarschuwing aan/uit
NB: met bluemotion wordt bedoeld wagens met start/stop, dus ook Ecomotive etc.
Contactgegevens:
www.vagtechniek.nl
Graag even contact opnemen voor een afspraak:
info@vagtechniek.nl
040-7508417
Re: Instellingen aanpassen VW Up! met vag-com / vcds
Geplaatst: zo 05 aug 2012, 23:16
door stUp!
Goed dat je dit kunt! maar parkeerlicht bedoel je daarmee cominghome? dat zou echt te mooi zijn!
Geplaatst: zo 05 aug 2012, 23:28
door Vagtechniek
stUp! schreef:Goed dat je dit kunt! maar parkeerlicht bedoel je daarmee cominghome? dat zou echt te mooi zijn!
Nee parkeerlicht is wat anders: als je de auto uitzet en je doet je richtingaanwijzer naar beneden dan gaat je stadslicht + achterlicht links aan, idem voor naar boven=rechts natuurlijk)
Coming home kan overigens ook.
Geplaatst: zo 05 aug 2012, 23:41
door stUp!
Jij bent een held! Als mijn Up! binnen is laat ik het meten even weten! Er staan ook wat leuke items in je webshop!
Geplaatst: ma 06 aug 2012, 08:10
door Tom
Hoe werkt dat coming home zonder automatische verlichting? Blijft het licht dan aan terwijl de schakelaar op uit staat?
Geplaatst: ma 06 aug 2012, 11:06
door Toine
Een extra Seat klap sleutel inleren, doen jullie ook toch?
Dat zou een mooie combi zijn met de VAGcom instellingen...
Geplaatst: ma 06 aug 2012, 11:09
Ik heb het topic even verplaatst naar te koop aangeboden sponsoren om het overzichtelijk te houden. Leuke aanbieding!
Geplaatst: ma 06 aug 2012, 12:50
door Vagtechniek
Schuifdak open/dicht via de afstandsbediening is ook mogelijk!
Geplaatst: ma 06 aug 2012, 13:46
Dat is een erg gave mogelijkheid!
Geplaatst: ma 06 aug 2012, 13:50
door stUp!
Kun je misschien vertellen hoe het coming werkt, jij zegt via grootlicht? Hoe moet ik dat zien? de motor uitzetten en dan de grootlichthendel bedienen?
Geplaatst: ma 06 aug 2012, 17:09
door pvaken
Super !!
Zodra de citigo er is maar eens een afspraak maken.
Ik neem aan dat het ook kan met skoda's
Geplaatst: ma 06 aug 2012, 18:01
door Vagtechniek
Geplaatst: ma 06 aug 2012, 18:23
door Vagtechniek
stUp! schreef:Kun je misschien vertellen hoe het coming werkt, jij zegt via grootlicht? Hoe moet ik dat zien? de motor uitzetten en dan de grootlichthendel bedienen?
Inderdaad, contact uit daarna je grootlicht bedienen en je dimlicht blijft op een vrij te programmeren tijd aan.
Is op alle nieuwe VAG modellen tegenwoordig zo, in het verleden volstond alleen je contact uit.
Geplaatst: ma 06 aug 2012, 19:00
door Martin33
Zou je de dimlichten aan, ook zo kunnen programmeren via de lichtsensor in het dashboard dat wanneer deze nu normaal dimt dan het dimlicht aan gaat?
Geplaatst: ma 06 aug 2012, 19:08
door Ron UP
Kun je ook de dagrijverlichting laten branden bij ingeschakeld dimlicht? Dus niet overschakelen naar dat lullige stadslichtje
Geplaatst: ma 06 aug 2012, 21:37
door Upper Up!
Mooie aanbieding !
Wanneer we de up hebben maak ik een afspraak.
Kan dit ook op zaterdag?
Geplaatst: ma 06 aug 2012, 22:43
door stUp!
Ja zeker
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09:00 - 18:00, zaterdag van 09:00 - 17:00.
Geplaatst: di 07 aug 2012, 14:44
door Witte Reus
Vagtechniek schreef:Schuifdak open/dicht via de afstandsbediening is ook mogelijk!
En de portierramen?
Geplaatst: di 07 aug 2012, 17:00
door NoTVR
Het is toch weer niet te geloven dat die functies aanwezig zijn maar gewoon niet aan staan :-!
Zelfs parkeerlicht dus niet, ongelofelijk eigenlijk. Wat is het idee erachter in vredesnaam? De volgende keer dat ik iets van VAG koop mogen ze me eerst een lijst tonen die ze voor de afleverbeurt mogen aanvinken.
Ik zag dat follow me home ook op de mistlichten kan bij andere VAG's. Had ik alleen bij Audi's nog maar gezien.
Teardrop wiping is zo ongeveer een must, maar staat dus niet aan? Maakt de achterwisser eigenlijk een slag als de auto tijdens egen in achteruit wordt gezet? Moet dan ook kunnen.
Ik vraag me af of de 'zwaarte' van de stuurbekrachtiging ook kan worden ingesteld, zoals bij andere VAG produkten. Waarschijnlijk wel dus.
Ik zag ook dat de dashboardverlichting aan ging in een tunnel, dus blijkbaar zit er een sensor. Dat betekent dat de verlichting ook automatisch kan worden ingeschakeld bij schemer?
Geplaatst: di 07 aug 2012, 17:27
door Martin33
NoTVR schreef:Het is toch weer niet te geloven dat die functies aanwezig zijn maar gewoon niet aan staan :-!
je dashboardverlichting brand al standaard. Deze dimt juist als het in de auto donkerder wordt door bijvoorbeeld een tunnel in te rijden.
