Bent u een commerciële partij en wilt u zaken verkopen via dit forum, dan kan dat hier.
Prohopper
Bericht door Prohopper » za 12 jan 2013, 12:02
Laatst gewijzigd door Prohopper op za 16 mar 2013, 16:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Antera
Bericht door Antera » za 12 jan 2013, 12:55
Ik kan ook nog
bochtverlichting via knipperlicht of sturen
Spiegel verwarming via achterruit
PDC toon aanpassen
Joey0174
Bericht door Joey0174 » za 12 jan 2013, 14:37
maar welke opties zijn er allemaal dan ik heb het idee dat dat niet alle opties zijn voor de vagcom want ik heb ook gehoort dat je ruiterwissers automaies aan kunnen als het regent
Antera
Bericht door Antera » za 12 jan 2013, 14:56
Ruiterwissers kunnen alleen aan als je een regensensor hebt . heb je die niet kan dit niet
wat is mogelijk::
- Parkeerlicht aan/uit
- Anti-carjacking aan/uit (deuren op slot bij 15 km/u)
- Selective locking (alleen bestuurdersdeur gaat open bij 1 drukken op de afstandsbediening)
- Dagrijverlichting aan/uit
- Achterlichten aan samen met dagrijverlichting
- Teardrop wiping achterwisser aan/uit
- Comfort knipperlichten aan/uit of aantal keer aanpassen
- Coming home (via aanraken grootlicht)
- Verbruiksweergave aanpassen naar km/l) weet ik niet zeker.
- bochtverlichting via knipperlicht of sturen
- Spiegel verwarming via achterruit
- Parkeerlicht activeren
- PDC toon aanpassen
- Gordelwaarschuwing uit
LegacySystem
Bericht door LegacySystem » za 12 jan 2013, 16:28
Antera schreef:Ruiterwissers kunnen alleen aan als je een regensensor hebt . heb je die niet kan dit niet
wat is mogelijk::
@Antera........De toon van de parkeersensoren verandert hoe?? Ik bedoel van PIEP-PIEP naar TOET-TOET?? Wel enige verbeelding gebruiken natuurlijk!! :mrgreen:
Zelf zou ik graag de spiegelverwarming koppelen aan de achterruitverwarming.
Kijken wanneer er weer een VAGcom meeting is!
Pop Up!
Bericht door Pop Up! » za 12 jan 2013, 18:05
wat is mogelijk::
Wat bedoel je met parkeerlicht activeren? Dat is toch hetzelfde als de eerste regel parkeerlicht aan/uit....
Antera
Bericht door Antera » zo 13 jan 2013, 16:41
sorry staat er dubbel in Pop Up!
De parkeersensorentoon kan je harder of zachter zetten. Dit omdat sommige mensen wat doof zijn en dan is harder een goede optie
LegacySystem
Bericht door LegacySystem » zo 13 jan 2013, 16:44
@Antera.......Vielen dank......voor de reply over de toon van de parkeersensoren.
Ben nog niet hardhorend, dus laat het harder zetten van peiptoon aan mij voorbij gaan
Uppert
Bericht door Uppert » vr 18 jan 2013, 22:36
FlyingJeroen schreef:Hoe zit het met de anti carjacking funktie?
Ik begrijp dat als je wegrijdt de deuren op slot gaan zodra je boven de 15 km/u geweest bent.
Dit totdat je de auto weer zelf ontgrendelt als je uitstapt.
Wat in geval van een botsing of als je in het water raakt?
Geld hier dat bij airbag deployment de deuren van slot gaan?
Bedankt.
Bij activatie van de airbags stuurt de airbag computer een "ongeval" signaal de CANbus op, andere computers in het netwerk reageren op deze boodschap door o.a.:
- motor uit, en dus ook sturing van de brandstofpomp om lekkage van brandstof te beperken.
- binnenverlichting aan, om zicht vd passagiers te verbeteren.
- gevaarlichten aan, om overig verkeer te waarschuwen.
- portierslot "safe" vergrendeling uit; hoe dan ook, alle portieren worden open gecommandeerd, om geen belemmering voor uitstappen op te werpen. ( kinderslot uitgezonderd, dit is mechanisch)
- automatisch verzenden van noodsignaal aan hulpdiensten (indien aanwezig).
Bovenstaande logische basis veiligheidselementen zitten er al in sinds de Passat '97 toen VW voor het eerst CANbus ging toepassen.
Gezien het netwerk van de Up minstens zo geavanceerd is als die oude Passat mag je op z'n minst dezelfde functionaliteit verwachten. +15 jaar ervaring
Up058
Bericht door Up058 » do 31 jan 2013, 15:55
Ik ga zit zeker doen!..
Maar de prijs van €20 is zeker niet duur.
is dat Per ONDERDEEL? of hele ingreep?
Up058
BLACK UP: 16" Lichtmetalen velgen "Classic" - Maps&More- Excusief pakket - SoundPakket.
Vag Aanpassingen - Polo 6R antenne - AP schroefset
EmuuuH
Bericht door EmuuuH » do 31 jan 2013, 17:37
De hele 'ingreep'
Antera
Bericht door Antera » do 31 jan 2013, 20:20
EmuuuH schreef:De hele 'ingreep'
dacht per onderdeel :mrgreen:
Nee dit is zeker voor alle aanpassingen bij mij
Yup!
Bericht door Yup! » zo 03 feb 2013, 10:58
tis ook maar 10 min werk, 120 euro per uur is toch leuk betaald maar goed ook zeker niet duur want je kunt er niet al je uren mee vullen.
oubaasje
Bericht door oubaasje » zo 03 feb 2013, 16:01
ik ben wel een beetje doof en daarom ga ik a.s. dinsdag naar de dealer om de 'piepjes' wat harder te zetten.
Zal dan meteen vragen hoe het zit met de software update van de stuurbekrachtiging i.v.m. het naar links of rechts trekken van het stuur (hoewel ik daar gelukkig geen last van heb).
Spoke
Bericht door Spoke » vr 08 feb 2013, 21:22
Ik heb zojuist de lijst doorgenomen met de opties welke aangepast kunnen worden. Kan iemand mij vertellen hoe 'gevoelig' de bochtenverlichting werkt?
- Gaat deze direct aan bij de minst geringe draai aan het stuur?
- Werkt deze alleen op knipperlicht?
- Is deze boven aan aantal km per uur uitgeschakeld?
My1stIbi
Bericht door My1stIbi » vr 08 feb 2013, 22:27
Nee, iets verder.
Bochtverlichting werkt, als 't aanstaat, altijd op de stuuruitslag. Optioneel ook als het knipperlicht bediend wordt.
Volgens mij gaat ie pas branden onder de 20 á 25km/h. Bij hogere snelheden niet. Dus niet bij inhalen oid. Sowieso is de stuuruitslag bij een inhaal manoeuvre te laag.
En werkt het alleen als stads-/dimlicht aanstaat.
N!jntje
Bericht door N!jntje » za 09 feb 2013, 00:16
23 februari heb ik een date met vagtechniek :D
Bericht door Tom Westendorp » di 12 feb 2013, 11:45
Goed bezig! 8-)
Nikooos
Bericht door Nikooos » di 12 feb 2013, 14:19
Ik rij straks even langs Antera!
Antera
Bericht door Antera » di 12 feb 2013, 16:39
Nikooos schreef:Ik rij straks even langs Antera!
Zie je straks :mrgreen:
