Bent u een commerciële partij en wilt u zaken verkopen via dit forum, dan kan dat hier.
Ozzy
door Ozzy » zo 11 sep 2022, 02:03
Langero schreef: ↑wo 17 aug 2022, 08:37
Zat te kijken en de prijs is nu €49,- of is er nog steeds korting vanuit het forum? Voor €59, - kan je een obd eleven kopen en volgens mij alles zelf doen en aanpassen.
Dan moet je alles doen door middel van one click apps. Dat raad ik ten zeerste af! Je kan de boel ermee goed verklooien. Het beste is de boel zelf aanpassen via longcoding en adaptations.
€49,- voor nog geen 10 minuten werk is wel heel snel verdiend. Misschien moet ik die dienst ook gaan aanbieden. Een beetje leek kan het namelijk ook...
Rosinfield
door Rosinfield » zo 11 sep 2022, 05:20
Een beetje leek met enige sjoege dan
Up! GTI Vag Techniek Stage 1; KW v1 schroefset; Milltek Road +
door iichel » zo 11 sep 2022, 10:37
Tsja ik zou niet direct 49 euro vragen, maar het is zeker meer dan 10 minuten werk als je alles netjes wilt doen. Meestal is het gauw een half uurtje, want iedereen komt altijd 10 minuten te laat, komt nog ff buurten, etc etc.
Daarbij moet ik ook een VCDS kabel kopen van 600 euro, een laptop hebben, ik moet weten wat er allemaal wel en niet kan (en er kan veel meer dan OBD 11 of VCDS weten), ik beantwoord nog wat vragen, ik lees storingen uit en geef daar advies over. Daar durf ik echt wel een paar tientjes voor te vragen. en 't is ook niet zo dat 10 minuutjes werk meteen een uurloon van 49 x 6 = 300 euro is he... want je kunt er geen 6 in het uur doen.
Voor de gemiddelde hobbyist is het wel leuk om OBD 11 te hebben, dat werkt heel prima, maar er zijn zoveel verborgen opties die deze tools niet vinden. Dan heeft een expert zeker wel meerwaarde.
kees62
door kees62 » zo 11 sep 2022, 12:17
En dan heb je het nog niet over de “handling” kosten. Iemand moet bij een garage de telefoon opnemen. Iemand moet de afspraak maken en inplannen. De auto moet naar binnen en naar buiten worden gereden en worden aangesloten.
Kortom 49€ is voor een garage nog steeds geen vetpot volgens mij.
Ozzy
door Ozzy » zo 11 sep 2022, 12:25
iichel schreef: ↑zo 11 sep 2022, 10:37
Je hebt een punt, alleen als je uit gaat van een klant die even komt voor hetgeen wat in de OP staat en daarna houdoe roept. Dan ben je geen half uur bezig. Met 15 minuten (met VCDS) ben je echt wel klaar. Bij deze auto’s valt sowieso niet heel veel aan te passen of aan te zetten. De meeste dingen die in de OP staan, pas je aan onder module 09 in longcoding als ik het me goed herinner. Ikzelf was in ieder geval niet lang bezig met een telefoon die ook nog eens haperde tijdens het switchen tussen bytes
Maar goed, als je ook advies en tips enz. erbij geeft dan spreekt het voor zich dat je iets meer rekent.
door iichel » zo 11 sep 2022, 12:35
Ja dat klopt, alleen wat in de TS staat is niet zoveel werk. Maar er kan gelukkig veel meer.
door OnlyWay=Up! » di 20 sep 2022, 11:11
Wat kan je bijvoorbeeld met VCDS wat met OBD11 niet kan? Puur uit interesse, gezien ik zelf OBD11 Pro heb.
door iichel » di 20 sep 2022, 13:29
kun jij met OBD11 pro sleutels inleren op een BCM?
door OnlyWay=Up! » vr 23 sep 2022, 15:30
iichel schreef: ↑di 20 sep 2022, 13:29
Volgens mij is dat mogelijk met OBD11, ik heb dat zelf nooit gedaan.
Waar zit dat precies in VCDS?
Onderstaand de "features" van OBD11 (Pro).
