Voorbumperpaneel met uitsparing voor mistlampen
Geplaatst: ma 07 apr 2014, 20:48
door DonkUp
Ik heb mijn voorbumperpaneel vervangen door een paneel met chromen ringen, dus ik heb de originele over.
Misschien voor iemand die (nog) geen mistlampen heeft, maar ze nog wel wil monteren. Compleet met grille met montagepunten voor de mistlampen.
Kleur: Candy white. Kon slechts een paar kleine steenslagpitjes ontdekken, dus nog zo goed als nieuw.
Vraagprijs: €70,00.
IMG381 (800x600).jpg (267.7 KiB) 3291 keer bekeken
De vier zwarte puntjes zijn de schroefgaatjes waar de kentekenhouder was bevestigd.
Re: Voorbumperpaneel met uitsparing voor mistlampen
Geplaatst: di 08 apr 2014, 15:56
door vwlars
Mistlampen zitten er dus niet bij neem ik aan?
Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk
Geplaatst: di 08 apr 2014, 21:10
door DonkUp
Mistlampen zitten nog op mn eigen auto ;)
De grille is nog nieuw, had deze meebesteld omdat ik niet wist of deze af zou wijken van de standaard 'mistlampen-grille'.
Geplaatst: zo 18 jan 2015, 15:15
door DonkUp
Vraagprijs verlaagd: €50,00
Geplaatst: ma 19 jan 2015, 13:04
door TwitNour
Ik heb een zwarte up, is het witte deel te spuiten?
Geplaatst: ma 19 jan 2015, 20:23
door DonkUp
Het witte deel is gewoon te spuiten. Ik denk dat het enige voorbereidende werk is dat de lak even opgeschuurd moet worden. Wit is makkelijk zwart te spuiten, andersom is vaak lastiger.
Geplaatst: ma 19 jan 2015, 20:32
door TwitNour
Na het ziet van viewtopic.php?f=9&t=510 zie ik er toch vanaf :S Sorry
Geplaatst: ma 19 jan 2015, 20:48
door DonkUp
Geen probleem hoor. Ben blij dat je het van tevoren bekeken hebt, straks zit je met allerlei (dure) onderdelen en dan blijf je er mee zitten omdat het te lastig is om in te bouwen.
Geplaatst: ma 19 jan 2015, 21:09
door TwitNour
DonkUp schreef:Geen probleem hoor. Ben blij dat je het van tevoren bekeken hebt, straks zit je met allerlei (dure) onderdelen en dan blijf je er mee zitten omdat het te lastig is om in te bouwen.
Ja precies. Succes met de verkoop verder!
Geplaatst: wo 21 jan 2015, 15:16
door DonkUp
Gereserveerd
Hier mag een slotje op :)
